Eddibaer74 1 Geschrieben 23. Februar 2008 Geschrieben 23. Februar 2008 Haben uns einen Hainzl LSE 200 angeschaft - Leider Steuerungstotallausfall.Zuerst einmal war die Verkabelung recht schlecht verlegt (offene Drähte über Knickstellen und ohne Kabelschläuche usw.). Haben nun alles neu isoliert.Bei der Steuerungsbox waren 3 Stk. Drähte ab - jedoch so, das man sie eindeutig wir zuteilen und einlöten konnte.Bei den Fußschaltern sind zwei gesteckt und einer ging schwer - Ersatz ist unterwegs.Zündung, Licht, Motor und Radio (jaja - sehr wichtig...) funktionieren.Unter der Kabine leuchten alle Magnetventile rot auf - Bedeutet das die alle defekt sind, oder das die Steuerungsbox noch was hat (tippe auf letzteres...) Gibts da eine Leuchte in der Kabine bei Elektronikausfall? Leider haben wir nur eine uralt Ersatzteilliste (mit Plan von der Elektrik).Weiters: wenn man an der Box an bestimmten Stellen Masse gibt schalten alle! Magnetventile auf Grün um. Hat wer Erfahrung man den Maschinen? Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 23. Februar 2008 Geschrieben 23. Februar 2008 (bearbeitet) On 1.1.1970 at 00:00, Eddibaer74 schrieb: Weiters: wenn man an der Box an bestimmten Stellen Masse gibt schalten alle! Magnetventile auf Grün um. Hat wer Erfahrung an den Maschinen?Das heisst nur das der Stromkreislauf geschlossen wurde. Allerdings wenn alles auf einmal aufleuchtet vermute ich doch noch mehr Kurze / offene Kabel.Wenn alles grün ist dann funkioniert die Maschine?Ein Schema wär schon nett....Die beste Hoffnung scheint der Baggerbert zu sein, wenigsten von was ich hier im Forum sehen kann. bearbeitet 23. Februar 2008 von Reachstacker Zitieren
strauchdieb 0 Geschrieben 16. März 2008 Geschrieben 16. März 2008 Hallo ich glaub ich kenn jemanden der davon ahnung hat.kik mal in die firma rein: www.popella-baumaschinen.deDer hat ahnung von den SteuergerätenViel ervolg Zitieren
Yumbo 83 Geschrieben 17. März 2008 Geschrieben 17. März 2008 ... auch wenn´s vielleicht keiner glaubt: Neuson hat die Baurechte der Hainzl-Maschinen übernommen.Dort kann sicherlich auch weitergeholfen werden.Gruß,Ulf Zitieren
