nein habe nichts weiter daran gemacht!!!
Wie hoch sollte den der Temperaturunterschied sein???
Minimum 7 bis 8 Grad C. Wir wollen das nur wissen damit mir mehr zum grübeln haben blink.gif
Weniger würde etwa verkalkten Kühler bedeuten, viel mehr kann verlangsamte Umlaufgeschwindigkeit meinen, die dann natürlich verschiedene Ursachen haben kann....
Bei: "Kühler ist sauber" , meint das Aussen? Oder auch Innen?
Wann wurde der Kühler das letzt mal gespült? Ich nehme an es hat 50/50 Frostschutz drin?
Ist der Blaser Luftpropeller ein Direktantrieb mit Keilriemen ?
Unterer Kühlerschlauch, sieht gut aus? Oder ist da eine Falte?
Oder zieht er sich zusammen beim Hochdrehen des Motors, bei voller Temperatur?
Wie du sehen kannst gehen die Fragen endlos weiter bis wir ganz am Ende sind. wink.gif
Bin mir nicht sicher das "Infrarot Pistole" das richtige Wort auf Deutsch ist, aber die sind billig und einfach zu benützen, ausserdem auch gut um heisse Kugellager zu finden an Maschinen.
Sonst gibt es auch Voltmeter mit optionalen Thermofühler (ein Drähtchen), die sind aber nicht so angenehm wenn man an heissen Gerät rumwurschteln will. kreisch.gif
Frostschutz ist 50/50.
Kühler würde erst gespült.
Keilriemen wird direkt angetrieben.
Schläuche sind in ordnung.
Wichtig hinweis noch.
Sobald ich die Heizung auf warm stelle, ist die Motortemperatur in Ordnung bzw. besser.
...weil die Heizung dann als Kühler aggiert..
Was ist denn nun mit der Eingangs- und Ausgangstemperatur??
Würde der Kühler eventuell mal repariert? Da werden oft Netze blindgeschlossen, was dann wiederum die wirksame Fläche verringert. Ich denke bald du hast einen versetzten Kühler.
Also bitte mal das infrarottermometer an die Anschlüße halten und die Temp. messen.
hallo,
kann ja sein das ich der einzige bin. der nicht weiss, ohne angabe von bj., was fuer ein motor verbaut ist.
koennte man bei solchen fragestellungen etwas genaueres schreiben?
bj., motortyp etc.?
gruesse aus russland...
