Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.262
Mein Radlader Ahlmann AL7D wird seit neustem. bei längernen straßenfahrten bzw. bei längerem laufen mit Vollgas heiß, Sprich Motortemperatur zu Hoch.
Was vermutet ihr???
Kühler ist sauber, Thermostat in Ordnung.
Wie überprüfe Ich eig. die Wasserpumpe`?
kann man mal die Temperaturdifferenz zwischen Kühlereingang und Kühlerausgang messen?
Ok danke,
Wie soll Ich das Messen??? bzw. Wie hoch soll die Vor- und Nach dem Kühler sein.
Temperatur kann man mit einer Infrarot Pistole messen.
Einfach oberen und unteren Kühlertank "schiessen"
Ein schneller Test der Pumpe, allerdings nicht sehr genau, ist mit abgenommenen Kühlerdeckel den Motor zu beschleunigen, der Wasserspiegel sollte vorübergehend hochgehen und "aufwallen"
Das geht allerdings nur wenn man da auch rankommen kann ( geht bei vielen Maschinen nicht mehr).
>Seit neuesten< Wurde "neuestens" was an dem Gerät gemacht? bearbeitet von Reachstacker
wie zum Beispiel Öl gewechselt oder so
