Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.855
Gast lh-984
Cat hatt in den Kettebagger keine Perkinsmotoren verbaut .
In den Radbagger 318 C und 316 C auchnicht .
Perkinsmotoren waren in den Zeppelin Radlader verbaut .
Bin mir so sicher wie das Amen in der Kirche
Cat hat in die Kettenbagger 312, 315 und 318 Perkinsmotoren verbaut vom typ 3054 und 3056. In die neuen Mobilbagger M 313 C und M 315 C sind 4-Zylinder und in die M 316 C, M 318 C und M 322 C sind 6-Zylinder Perkins motoren nach Caterpillar-Spezifikation eingebaut. Caterpillar hat einen Perkins übernommen, aber es werden noch immer Motoren unter den Namen Perkins gelieferd.
Gruss,
Roger
Selbes Beispiel bei Fuchs, hat sich hier bei der Hydraulik etwas getan durch die Übernahme durch Terex?!
Ich glaube Fuchs hat auch weiterhin dieselbe Hydraulik wie vor Terex. Atlas hat ja auch weiterhin Linde Hydraulikpumpen und -motoren eingebaut
Ich hab mal im Netz gestöpert bezüglich CAT und Perkins und einen Text bei Deutz gefunden:
"Eine vergleichbare Situation findet sich aber auch im Landmaschinenbereich, zum Teil im Segment Baumaschinen, aber auch im Motorensegment, wo beispielsweise Caterpillar den Motorenlieferanten Perkins übernommen hat und jetzt mit dem DaimlerChrysler-Konzern ein Joint Venture abgeschlossen hat, das den Aufbau eines neuen, wirtschaftlich mächtigen globalen Anbieters von Motoren und Kraftstoffsystemen ermöglicht."
Und noch eine Homepage aus Österreich:
http://www.zeppelin-perkins.at/
Gruß bearbeitet von Rocksound
Perkins gehört zum Caterpillar Konzern. 2001 übernahm Zeppelin Österreich GmbH die Generalvertretung in Österreich.
Das sagt jetzt alles aus. Interessant ist aber das CAT-Austria (Eisner) nicht die Vertretung übernommen hat, sondern an 9 verschiedene kleinunternehmen weitergab..... bearbeitet von Mrbagger
