Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.036
Frage: Wofür ist der Umformer?
Ich nehme an das die Netzeinspannung 220V 60Hz AC ist, auf was wird umgeformt?
Jop genau is ne Rüttelflasche mit externem Umformer. Funktion wurde ja schon beschrieben.
Ok super danke euch.
ich weiß jetzt nicht genau welche marke usw wie könnte ich das herausfinden?
wollte es eigentlich verkaufen weil ich dieses gerät eigentlich nicht brauche.
welche preise kommen da ungefähr für dieses gerät in frage?
danke
So wie es auf dem Bild aussieht scheint es sich um eine 60er Rüttelflasche zu handeln. Kommt nun auf das Alter und den Hersteller an, neu kosten solche mit Umformer etwa 900 Euro. Kann aber auch je nach Hersteller abweichen, da es auch Hersteller gibt, die Rüttelflaschen für 600 Euro anbieten ;-). Der Hersteller sowie das Produktionsdatum müssten eig iwo auf der Rüttelflasche abzulesen sein.
@ Reachstacker
Wie schon oft gesagt dienen Rüttelflaschen dazu, den Beton bestmöglich zu verdichten. Dies ist dann der Fall, wenn die Frequenz die durch die Rüttelflasche ausgegeben wird der Frequenz der Teilchen im Beton entspricht. Dies nennt man die Resonanz. Versuche zeigten das diese am besten getroffen wird, wenn die Rüttelflasche mit einer Frequenz von 200 Hertz, also 200 Schwingungen je Sekunde arbeitet. Eine elektrische Rüttelflasche verfügt über einen Hochfrequenzelektromotor, welche über einen Frequenz- bzw. Spannungsumformer mit Strom versorgt wird. Der Umformer wird primärseitig entweder an 230 Volt Wechselstrom oder 400 Volt Wechselstrom angeschlossen. Innerhalb des mechanisch oder elktrisch ausgeführten Umformers ist sekundärseitig ein weitere Stromkreis integriert der eine auf 200 Hertz erhöhte Frequenz zur Verfügung stellt. Gleichzeitig wird die Spannung auf die Kleinschutzspannung von in der Regel 48 Volt reduziert und biete somit ein hohes Mass an Arbeitssicherheit. In Werken für Fertigteile können auch Umformer mit zB 250 Volt Spannung im Sekundärkreis vertreten sein.
