Mach es wie folgt:
du setzt den Greifer offen auf den Boden ab, Machst erst von beiden Zylinder die Schläuche der "großen" seite (Kolbenbodenseite) ab. Die Schläuche zum Bagger machst du natürlich vorher auch ab.
Du hebst den Greifer nur langsam hoch. kommt dann zum Schlauch den du abgeklemmt hast Oel raus, muss dieses ja von der "kleinen" (Stangenseite) über den Rotor kommen und somit weiß du das es nciht die Zylinder sind.
Wenn du dann also feststellen willst welcher Zylinder es ist machst du dann noch von jeweils einen Zylinder Blind und checkst ob der Greifer noch immer zu geht.
