wir haben das Problem das unser 2-Schalengreifer von selbst zufällt.
Die Verbindung (Schnellkupplungen) Greifer - Stiel haben wir schon geöffnet
um sicherzustellen das es von dem Greifer kommt und nicht von der Maschine.
Wie überprüfe ich nun ob ein Zylinder die Ursache ist oder der Rotator???
Hallo
du möchtest allso überprüfen ob der Rotator bzw
der Zylinder innere undichtheit hat?
Ich würde mal die Hydraulikschläuche für den
Zylinder direckt anschließen,also den Rotator "abklemmen".
Fällt der Greifer noch zu ist der Zylinder undicht.
Ach so der Greifer hat zwei Zylinder....
dann verschließe doch die Anschlüsse der
Hydraulikzylinder einzeln.
So hab mir nochmal gedanken gemacht.
Den Rotator blind machen und die Zylinder direkt anschließen ist doch mit mehr aufwand nur zu machen. Greiferschläuche von Rotator 20S und Zylinderschläuche 12S.
Müßte doch so auch gehen:
Der Rotator hat neben 2 Anschlüße 1 x Greifer öffnen und 1 x Greifer schliessen. Kann doch jetzt zb. eine seite "öffnen" lösen und den Schlauc zum zylinder blind machen und auf Funktion schliessen druck geben kommt lecköl geht das Öl durch den Rotator und andersrum halt testen. Kommt kein Öl muß es ein Zylinder sein. Dann muß ich ja nur den Greifer offen Abstellen und den Anschluß an einem zylinder bei der Kolbenstangenseite blind schliessen. Und den Greifer anheben, läßt der zylinder nach issers wenn nicht wieder anschliesen und den nächsten testen. Hab ich das so jetzt richtig?????
