Hallo Kollegen,
Ja, das ist ein Saugbagger, allerdings ein Kleiner. Vorne seht Ihr den Schneidkopf, der mittels des Hydraulikmotors in Rotation versetzt wird. Dieser Typ hat keinen Laderaum, also wär das ein Cutter Suction Dredger. Das heisst, er kann nur lösen (schneiden), saugen und pumpen. Dabei können andere Schiffe (Klappschuten) beladen werden, oder das Material kann in Deiche befördert werden.
Grössere und grösste Kaliber könnt Ihr auf den folgenden HPs finden:
http://www.boskalis.com/
http://www.dragadoshidraulicos.com/
http://www.nmdc.ae/
http://www.deme.be/set_main_noflash.html
http://www.vanoord.com/
http://www.ballast-nedam.nl/outsite/homepage.nsf
Hersteller sind heute IHC in Holland, THYSSEN in Deutschland,
http://www.ihcholland.com/t/ihcholland_com/index2.htm
http://www.thyssen-nordseewerke.de/d/prod/saugbagger.html
früher auch O&K. Viele Antriebsmotoren stammen von uns, also WÄRTSILÄ.
In dieser Grössenordnung gibt es meist Suction Hopper Dredgers, die einen eigenen Laderaum haben, und daher das Material zu den Verklappungsstellen im offenen Meer transportieren können. Weiter gibt's auch reine Suction Dredgers, aber eher in kleiner Ausführung.
Es bleibt eine makabre Anekdote. Die Queen of the Netherlands hat damals, im Auftrag der kanadischen Flugunfalluntersuchung, vor Halifax die Überreste von SR111 zusammengesaugt.
Gruss, Beat
auch das ist hersteller:
Ellicott (www.dredge.com)
Gruss.
giò
2005/01/post-125-1106078267_thumb.jpg
bearbeitet von giomaffy
  • 4 months later...
Sooo,
heute mal ein Update der Bauarbeiten in Stralsund...
Alles in allem ist dort richtig was los, auf der Stralsunder Seite stehen jede Menge Trumdreher zum Pfeilerbau, regelmäßig unterstützt durch Mobilkrane. Auch sind dort nch einige Drehbohrgeräte, Rammen und "Standard-Maschinen-Programm" im Einsatz.
Aus Zeitgründen habe ich diesmal nur einige Bilder vom Betonieren der Pfeiler im Wasser gemacht.
Der Ponton mit der Betonpumpe und den beiden Betonmischern auf dem Weg zum Verfüllort
Ein Überblick über den mit Spundwänden und augebaggerten Teil der noch verfüllt wird
Die Arbeitsplattform aus 2 Pontons die mit einer Brücke verbunden sind...
Die Flunder mit den Mischern und der Pumpe ist angekommen....
Wolfgang
2005/05/post-159-1117224835_thumb.jpg
2005/05/post-159-1117224837.jpg
bearbeitet von Wolfgang Esbruch
Sooo,
Kurze Bögl Fuhrpark Ergänzung: HS 852 Servicebagger, BG 36 und Markus der Geräteführer, und eine Leffer RDM 1500mm dm
Hallo zusammen,
sehe ich richtig, dass beim BG36 die Raupenplatten demontiert sind? Welches könnte der Grund sein?
Gruss, Beat
