Matej 171 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Kinshofer HPX Greifer haben wir zum einem HMF 50 Mt Kran auf 5achser Scania geliefert, , Bis jezt ist der Kunde mit dem HPX zufrieden. Einsaz in Gartenbau. HPX 05 und 08 haben unterschiedliche Grosse 400mm - 500mm Zitieren
Schrauberlein 48 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Hollo zusammen. Wir arbeiten ausschließlich mit Kinshofer Greifern. An den Minibaggern und an den Kranwagen sind HPX Greifer. Da die Kranfahrzeuge öfter die Schalen wechseln müssen, leidet das Gewinde an den Halbschalen dehr stark. Wir mussten schon öfter neue Schalen kaufen, weil sie nicht mehr zu retten waren. Zitieren
Matej 171 Geschrieben 1. August 2017 Geschrieben 1. August 2017 Dieses Problem hatten wir bis jetzt nicht , aber ist gut zu wissen das solcher Schaden pasieren kann. Würde da eine Gewinde Reparatur nicht machbar? Mit neuem Stift und Mutter. Zitieren
Schrauberlein 48 Geschrieben 1. August 2017 Geschrieben 1. August 2017 (bearbeitet) Das Problem ist, dass sich in den Gewindelöchern Dreck sammelt. z.B Sand oder Erde. Man sollte die Gewindelöcher auf jeden Fall piniebel sauber halten. Die Halbschalen mit den Schrauben auf die Greiferschalen schrauben und bevor man die Schrauben rein macht, die Löcher am besten mit Druckluft ausblasen. Evtl ein Tröpfchen Öl ran machen. Bewahrt die unmontierten Schalen am besten so auf, dass kein Regenwassen an die Gewinde kommen kann. Wir haben versucht die defekten Gewindelöcher mit so genannten Heli Coil Einsätzen oder Gewindehülsen Instand zu setzen. Leider war der Erfolg nicht von langer Dauer. Über kurz oder lang mussten wir neue Greiferschalen kaufen. Alles in allem kann man sagen: Haltet die Gewindelöcher sauber, zieht die Schrauben regelmäßig nach und achtet auf den korrekten sitz der Halbschlaen auf dem Vierkant. Dann habt Ihr lange was von dem Greifer. Der Greifer an sich ist nicht schlecht. bearbeitet 1. August 2017 von Schrauberlein Zitieren
Matej 171 Geschrieben 5. August 2017 Geschrieben 5. August 2017 Die Heli Coil Einsätze kenne ich ,leider für diese Reparatur nicht Verwendbar- schwach . Da würde ich einfach die Kaputen Locher Zuschweissen und neues Gewinde schneiden- Und mit Stifte ersetzen . Kommt ein Kapputer Greifer zu uns werde ich Reparatur Bericht geben . Bei Test und Ablieferung Geben wir immer Weises Keramik Fett auf Gewinde, ist besser als Silberfett oder Kupferrfet . Zitieren
