Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
Also dem Hüpfeschlauch rückwärts zum Ventil folgen, das sollte es ja dann sein...
Gruss, Pete
HALLO!
Soweit ich esfeststellen konnte sind alle Federn im Ventil ok. Allerdings ist die unterlage für den o-ring etwas angefressen. Ich bin aber nicht davon überzeugt das das der Fehler ist, da die eigentliche Dichtung ja in Ordnung ist (siehe bild). Ansonsten wüßte ich nicht was daran kaputt sein soll. Ich hab jetzt eher die "feed unit" oder den Druckspeicher in Verdacht weil die andere Leitung die am Ventil ist mit diesen sachen verbunden ist.
MFG JSF
Der Speicher lässt sich einfach testen.
Rausnehmen mit Öffnung nach unten in eine Schüssel stellen, sollte weiters kein Öl rauslaufen.
Kommt da genug raus um eine Kaffetasse zu füllen ist die Blase kaputt und muss ersetzt werden.
Wir haben das schon an einen Bremskreislauf gehabt, also eine Möglichkeit ist das schon.
Gruss, Pete.
Ich glaube ich hab das Problem gefunden. Es scheint tatsächlich der Druckspeicher zu sein. Als ich ihn umgedreht hab kamen ca. 250ml Öl rausgelaufen. Ich werd jetzt mal einen neuen bestellen und schaun obs funktioniert. Nochmal Danke für die Hilfe.
mfg
jan
mfg
jan
Ja da dürfte garnix rauskommen bei abgestelltem Gerät.
Hoffentlich war es das dann. Der Speicher speichert zwar, funktioniert aber (je nach Kreislauf) auch als
Wasserhammer Verhüter. Ganz so ähnlich wie die kleinen Dinger an den Wasserleitungen hinter der Waschmaschine und so. Oder ein Wassertank in einem Hausbrunnensystem, da geht dann laufend die Pumpe an bis der Schalter oder Motor futsch sind..
Öl kann man ja nicht kompressieren, ist er nun in einem Druckabgesteuerten Kreislauf, geht es ja laufend auf Null -An-Null-An... ad infinitum (alle Ewigkeit) Eigentlich dumm, es war ja dein Erster Verdacht, ganz am Anfang....
Gruss, Pete
Und jetzt geh ich auf die Arbeit kreisch.gif biggrin.gif bearbeitet von Reachstacker
