Kreite 0 Geschrieben 26. Juni 2008 Autor Geschrieben 26. Juni 2008 BG22 auf Cat Grundgerät, hergerichtet nach umsturz auf die rechte Seite im Juni/2008 Mexiko Yard GB34 auf Hyundai Gundgerät, da zu diesem Zeitpunkt der Greifer nicht einsatzbereit war nur mal das Grundgerät im Juni 2008 Mexiko Yard Zitieren
Kreite 0 Geschrieben 12. Juli 2008 Autor Geschrieben 12. Juli 2008 BG36 die beim Kunden für den nächsten Baustelleneinsatz vorbereitet wurde. Frisch Lackiert merkt man ihr fast das alter von 8 Jahren nicht mehr an...Birmingham Alabama/Juli 2008 Zitieren
Kreite 0 Geschrieben 12. Juli 2008 Autor Geschrieben 12. Juli 2008 Problem bei dieser Baustelle war das der Grund sehr lose ist da alles aufgeschütt war, jedoch in der Tiefe das Material immer Fester wurde.Mit einem Dieselhammer war am anfang nicht viel zu machen da die Rohrer zu weit eindrangen, was aber bei einer RG kein Problem darstellt da hier das Rohr in der Spannzange gehalten wird... Jedoch braucht man hierzu dann schon eine Doppelspannzange um das Rohr auch wirklich mittig aufzunehemen Auch das Aufziehen des Rohres ist nicht ganz so leicht wie bei einer Spundwand (Könnte auch aber nur daran liegen das der Kunde die Schlupf viel zu lange gewählt hatte ) Das Einrütteln der Rohre hat dann die RG25 nicht wirlich vor Große Probleme gestellt.Pascagoula Mississippi Juli/2008 Zitieren
Kreite 0 Geschrieben 17. August 2008 Autor Geschrieben 17. August 2008 Einige BG36-BG40 auf einem Kunden Workshop in Bakersfield/Kalifornien August/2008 Eine BG28 mit 4m Mastverlängerung zum SOB bohren vorbereitet in Bakersfield/Kalifornien August/2008 Zitieren
Kreite 0 Geschrieben 12. Oktober 2008 Autor Geschrieben 12. Oktober 2008 RG23 bei den Vorbereitungen zum BCM Einsatz im August/2008 Sacramento RG23 nun im Einsatz. Beim BCM Verfahren wird das Material nicht herausgefördert sondern beim ziehen mit Betonit vermischt so das eine Dichtwand entsteht Zitieren
