erstmal großes Lob für das tolle Forum hier.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mir ein kleines Raupenfahrzeug zum Brennholztransport
bauen. Es soll ähnlich wie ein Raupendumper werden. Jetzt hab ich mir Kubota Gummiketten mit einer
Breite von 200mm und einer Länge von 2400mm besorgt.
Dazu brauche ich jetzt die Laufrollen und die Turasräder. Da das ganze nicht übermäßig teuer
werden soll möchte ich diese selber fertigen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Maße der Teile, oder Zeichnungen bekommen kann?
Oder gibt es irgendwo "günstige" Ersatzteile. Die Maschine wird nicht mehr wie 50h im Jahr laufen.
Gruß Peter
hi,
weist du evtl von welchem modell die ketten sind dann kann ich dir da vllt einen plan von besorgen?
Hallo Rene,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf der Kette steht leider nur A21. Kannst du damit vielleicht was anfangen?
Oder bringt es was wenn ich dir irgendwelche Maße mitteile?
Gruß Peter
Ketten mit 200 mm Breite sind normalerweise auf 1,5 to-Minibagger verbaut.
Um die Ketten etwas näher zuordnen zu können braucht man ausser der Breite noch die Anzahl der Glieder und die Teilung. Das ist der Abstand Mitte Kettenglied bis zur Mitte des nächsten Kettengliedes. Damit kann man herausfinden auf welchen Maschinen diese Ketten verbaut sind und ob jemande Teile dafür hat wink.gif .
