Servus Leute!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem O&K RH6.5 und dem RH 8.5 nennen? Von der Größe her kommen die mir recht gleich vor...Hat vielleicht jemand Fotomaterial auf dem man das Gegenteil erkennen könnte.
Hat vielleicht auch noch jemand ein Foto vom "Profil" dieser Maschinen? Also genau im rechten Winkel zum Ausleger? smile.gif
Danke,
Sebastian
Würde es dir helfen, wenn du die PDF´s beider Bagger hättest? Die habe ich nämlich auf CD, bräuchte nur deine Emailadresse.
RH 6.5: Leistung 113 KW Dienstgewicht: 20,6 - 23,1 t
RH 8.5: Leistung 135 KW Dienstgewicht: 25,0 - 27,7 t
Beide Bagger haben den selben Motor drin (Cummins 6BTA 5.9 C), der Leistungsunterschied kommt daher zustande das die 113 KW (RH 6,5) bei 1900 U/min. und die 131 KW (RH 8.5) bei 2100 U/min erzeugt werden.
Wahnsinn!! Danke für die Antworten!! Einsatzgewicht okay, aber sind die Abmessungen auch unterschiedlich, oder haben die nur vielleicht unterschiedlichen Unterwagen?
Ja, die PDFs wären SUPER! Meine email-Adresse: sebogat@hotmail.com
Jeder der aussagekräftige Bilder hat, kann sie ja posten oder mir schicken..
Vielen lieben Dank!!
Sebastian
