hallo
habe einen 174-2 in der aufbereitung ( privat)
die bremse baut keinen druck auf , nur die handbremse bzw die hinterachse bremst.
die vorderbremse zeigt keine reaktion , der kessel außen ist ebenfalls trocken ,
was kann ich tun
mfg mr
bremst der T174-2 immer noch nicht mit der Fußbremse?
ich würde mal die Überwurfmutter SW27? die auf der Luftleitung quer unter dem Längsträger des
Unterwagens zum T-Stück (Wechselventil) vor dem Bremskraftverstärker am Hauptbremszylinder
führt lösen, wenn der obere Kessel voll ist und dann das Fußbremspedal treten ob Luft aus offener
Leitung kommt. Vorher muß der Umstellhebel auf dem Dreiwegehahn auf Eigenfahrt gestellt werden
sodas beim Lösen des Handbremshebels das Entlüften des Handbremskreises am Anhängersteuerventil
(am unteren Kessel) zu hören ist.
mfg Erwin03
  • 4 months later...
hallo
alles klar - bremse bremst , jetzt ist aber der hauptbremszylinder durchgerostet , wenn mann bremst kommt die ganze luft aus der glocke heraus . handbremse geht noch.
wird demnächst gewechselt.
mfg mr
