Hallo zusammen,
wir wollen ein Balkongeländer machen lassen.
Der Handlauf und die Pfosten wollten wir in Edelstahl machen lassen. Nimmt man da V2A oder eher V4A?
Problem ist das Lochblech zwischen den Pfosten. Die einen bieten uns das Lochblech aus Edelstahl an, andere aus Aluminium.
Was nimmt man denn da am besten?
Gibts noch was anderes außer Lochbleche?
Was sind da Vor- und Nachteile?
Kennt jemand von Euch eine Seite im Internet, wo man sich Muster für Lochbleche anschauen kann bzw. wo es Bilder von Muster-Balkongeländer gibt?
Vielen Dank für Eure Tips!
Gruß,
mccw
N´abend,
V2A und V4A sind Markennamen für rostfreien Stahl: V2A (Versuchsschmelze 2 Austenit, entstand 1912 für Leg.-Typ X5CrNi18-8), V4A (wie V2A, jedoch zusätzlich mit 2% Mo legiert), weitere Bezeichnungen sind Nirosta (Krupp), Remanit (Thyssen) oder Cromargan (WMF), Edelstahl rostfrei, STAINLESS oder INOX. Für ein Geländer kann man durchaus sagen, dass V2A ausreicht, wenn auch V4A generell "hochwertiger" ist (kommt immer auf den Verwendungszweck an). Beides sind jedoch Bezeichnungen die eig. nicht mehr verwedet werden, eher sind Bezeichungen wie 18/10 anzutreffen.
Man könnte für die Lochbleche auch Stangen einfügen oder Edelstahlbleche mit profilierter Oberfläche. Wenn man jedoch bei Lochblechen bleiben möchte kann man sich bei der Firma "Schäfer" seine eigenen Lochbleche konfigurieren. (http://www.schaefer-werke.de/lochbleche/index.php an der rechten Seite findet man den Lochblech-Konfigurator).
Hallo.
Zum Thema V2A (z.B. 1.4301) oder V4A(z.B. 1.4541). Schreibe noch die alte Bezeichnung da sie im Volksmund doch geläufiger sind.
V2A also z.B. 1.4301 o.ä. sind völlig ausreichend. Die Werkstoffwahl ist abhängig von den Anforderungen die an das Material gestellt werden. Generell werden Werkstoffe wie 1.4541, 1.4571 oder 1.4441 aufgrund der höheren
Rost- und Säurebeständigkeit nur in der Chemischen- und Lebensmittelindustrie verwendet.
Im Bereich von Geländern, Handläufen usw. nur in Bestimmten Fällen. Dazu zählen Industrie (z.B. aufgrund der "agrresiveren Umgebung") oder Freigeläne (Öffentliche Gebäude, Messe, Schulen usw.) die im Winter stark besalzt werden. Sprich an den Orten an denen das Material höheren Belastungen ausgesetzt wird.
Zu den Füllungen. Wir setzen je nach Kundenwunsch Glas, Rundmaterial, Lochblech oder Drahtseile ein. Je nach Budget werden auch lasergeschnittene Füllungen (Quadrate, Kreisausschnitte oder Muster nach Kundenwusch) verwendet.
Hier ein paar Beispiele http://www.edelstahl-rupprecht.de
Hoffe ich hab Dir ein wenig weiterhelfen können. Falls du noch Fragen hast meld Dich.
MFG Helmut
Anzumerken wäre, das bei Kombination von zwei verschiedenen Metallen im Aussenbereich durch die Feuchtigkeit Elektrolyse entstehen wird.
Der Edelstahl (das höherwertige Material) würde in diesem Falle auf die Dauer zersetzt werden.
Die hier machen auch sehr schöne Dinge aus Edelstahl bearbeitet von MaMu
