habe Probleme mit Hydraulikpumpen Linde HPR 100 eingebaut im Eder 805 (baugleich Cat 206).
Kann mir jemand helfen ?
ich habe noch eine alte HPR 100 liegen..
Was ist das Problem?? Die Pumpe ist simple!
nun ich habe zwei gleiche Bagger des selben Typs Eder 805.
Der erste mit 5000 std haben wir erst seit kurzem angeschafft.
Dieser hat laute Geräusche der Pumpe (ähnlich Kavitation).
Arbeistdruck konstant bei 320 bar. LS Druck baut sich zuverlässig auf und auch wieder ab.
Habe schon Simmering motorseitig und O- Ring der Speisepumpe erneuert.
Der zweite 805 hat jetzt 10000 BS und hat ähnliche Geräusche aber nur unter bestimmten
Umständen.
Nach dem Starten hört man nichts, aber nach ca. 5 Minuten sind diese laut zu hören.
Nachdem die Öltemperatur nach ca. 15 Minuten gestiegen ist verliert sich das Geräusch.
Es ist seit ca. 500 Bs so, überwiegend im Winter .
mfg
ederer
Hey,
Vielleicht schaltet die Hydraulikpumpe nicht richtig durch, so das die öffnung für den Ölfluss kleiner ist als gedacht. Ich weis ja nun nicht ob es eine Neue Pumpe ist, wenn ja solltest du mal in die pumpe schauen ob bei der Fertigung nicht ein Span zurückgeblieben ist.
Hoffe ich konnte dir ein bischen helfen, bin ja gerade noch in der Ausbildung zum Mechaniker.
Mfg.
