Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.281
habe noch eine Frage. Hat jemand von euch einige Tipps wie ich die Funktionen (Laufwerk, Drehkranz, Hydraulik, ...) eines Mobilbaggers testen kann um zu erkennen ob sie in Ordnung sind. Auf was sollte man besonders achten. Hatte mit Mobilbaggern noch nicht viel zu tun.
Danke für eure mühe.
mfg slow-driver
Hey,
um den Drehkranz zu testen ob er ausgeschlagen ist braucht man am besten 2 Leute, der eine drückt den Bagger mit der schaufel vom boden und der andere schaut nach dem Drehkranz ob der Oberwagen leichte schrägstellung bekommt ohne das der Unterwagen abhebt.
Moinsen slow-driver
Bin auch Neuling im Show- Geschäft, hab seit heute meinen Kubota KX41.
Als erstes beim Baggeranschauen darauf achten das der Motor kalt ist, wichtig um zu wissen wie der Motor kalt anspringt.
Nicht ganz unwichtig ist auch der erste Eindruck den das Gerät auf dich macht.
Dann mal den ganzen Aufbau anschauen wg. Rost etc.
Wie sehen die Ketten aus, risse sind sie richtig gespannt.
Sind die Hydraulik Zylinder trocken, Schläuche auf Undichtigkeiten und risse prüfen.
Auch wichtig was Sascha geschrieben hat.
Jetzt mal einsteigen und sämtliche Bewegungen checken, lässt sich alles geschmeidig bewegen oder ruckelt was?
Wenn alles warmgelaufen ist Motor auf Undichtigkeiten checken.
Die meisten Bagger haben ein Schauglas im Hydraulik Öltank, erstmal den Stand anschauen dann darf das Hydrauliköl nicht schäumen oder aussehen wie eine Emulsion.
Achso, auch das Spiel im Baggerarm in den Gelenken darf nicht zu gross sein.
Frag mal den Besitzer wozu der Bagger genutzt wurde, am besten die Dinger haben beim Landschaftsgärtner Dienst getan, nicht so gut ist Strassenbau.
So das wars erstmal
Grüsse vom Miniator
