Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.035
Jau, der Zwerg kann giftig sein!!
Was aber weniger bedienerfreundlich ist: bau mal die Kabine ab, und nachher wieder drauf. Beim Reinpopeln der Schalter rechts neben dem Fahrersitz brauchst Du dreimal gebrochene Finger.
Die wird immer drauf bleiben.Das kennt man doch schon von der Bundeswehr.Auseinander nehmen und zusammen bauen und das immer wieder.Irgendwann lösen sich sämtliche Schrauben von alleine.Wir haben dann wenn es mal in eine Tiefgarage geht oder so einen Kopflosen Minib.gemietet.
Hallo habt ihr bei euerm Bessen den spritz schutz ( Forhang ) abgebaut ? viel mir grade auf wil eigendlich lest man den bessen über die Reder mit laufen wie ich das kenne eusa_think.gif
Nein der Besen hatte noch nie einen gehabt,da wir auch Winterdienst damit machen und dann würde der ganze Schnee drunter kleben bleiben shades.gif
Und da die rollen manchmal eigene Wege gehen ist es besser den besen per freiluftfahrt nachzusteuern.Man will ja nicht ständig neue rollen kaufen. klatsch.gif bearbeitet von Onkel Hotte
Hallo, nochmal zum Dach vom CAT:
Normalerweise ist das DAch drauf, weil besser is das. Aber weil wir untertage zu wenig Platz hatten, mußte das Dings runter. Mittlerweile haben wir einen noch kleineren von Neuson, der is nur ohne Dach unterwegs. Mieten geht icht, weil untertage Partikelfilter vorgeschrieben ist, und das kein Mietgerät hat.
