Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.241
So, habe geplant im Herbst 08 mit der Restaurierung des F 301 zu beginnen. Ich will als erstes die Schweißarbeiten an der Karosserie erledigen. Wenn ich da jetzt Stück für Stück die Kanten ersetze, habe ich noch einen Anhltspunkt wo was wie breit angeschweißt werden muss.
IPB Bild
IPB Bild
Auf jeden fall ne menge Arbeit. Vorher will ich noch die Antriebswellen zu den Achsen ausbauen und die Achsen und das Verteilergetriebe überprüfen (Späne im Öl, haken beim Drehen).
Markus
Hallo Markus,
da hast Du Dir ja mal was vorgenommen. Schreibst Du weiter? Stell mal ein paar Bilder von der ganzen Maschine rein.
Ich verschieb das Thema mal zur Oldtimer-Restauration.
Sicher ist das ein haufen Arbeit. Aber alles nur gerade Bleche, sollte zu schaffen sein. Gibt es noch Ersatzteile? Ich glaube die Wendekupplung ist am ende.
Ich werde aber erst im Herbst beginnen, weil ich vorher noch ein anderes Projekt beenden muss.
IPB Bild
IPB Bild
Ersatzteile gibt es noch. Ich müsste noch ein Wendegetriebe haben. Alles andere PN
Bevor ich Teile horte, werde ich erst mal sehen, ob die Wendekupplung wirklich am Ende ist. Vieleicht muss ich ja nur was einstellen.
Markus
