Bergziege 0 Geschrieben 29. Januar 2009 Geschrieben 29. Januar 2009 Bei uns steht ein alter Jenbaher Kompressor auf dem Gelände, Baujahr 1956 oder so.Der ist noch mit der Hand zum ankurbeln, hihi. Das Schwungrad läßt sich noch drehen.Ich habs nur bisher noch nicht ausprobiert, ob wir ihn wieder zum laufen kriegen.Im Werk haben sie einen Kompressor, der ist etwas jünger auch in blau/gelb.Die Aufschrift lautet "Supersilent", aber irgendwie ist der Klang mörderisch .Aber die Leistung is nicht schlecht. Und die schnuckeligen Dinger sind einfach unverwüstlich.Ich erinnere hier nur an unsere Grubenlokomotiven JW15 und JW20 auch aus den 50gern. Die fahren immer noch.Glück AufChristine Zitieren
M. Böckl 0 Geschrieben 30. Dezember 2010 Geschrieben 30. Dezember 2010 Servus panzer-oddo,kannst Du vielleicht ein Foto des Motors/Kompressors einstellen oder mir senden - dann kann ich Dir wahrscheinlich genau sagen, was es für ein Motor ist und auch JW-Unterlagen zukommen lassen.LGManfredwww.eisenbahnmuseum.at Zitieren
Patrick P 0 Geschrieben 3. Mai 2020 Geschrieben 3. Mai 2020 Bonjour, je possède un compresseur Jenbacher Werke A type: JW 260 N*dans la série du type: 6.193.618 année de fabrication: 1974 je recherche un manuel, une vue éclaté du système d ' accélération où il y a l ' arrivée et le départ du carburant ( c ' est une pompe ?) Il y a une plaque : UT 5,4 inter flanschflache. il fonctionnait très bien , après un arrêt de 2 ans le moteur tourne mais je pense que la pompe envoie pas le carburant. J ' ai démonté le système sur le châssis mais arrive pas à voir le fonctionnement .... Merci pour vôtre réponse Zitieren
