aber doch keine decke mit 0/32. wenn dann tragschicht oder binder...
Was war unter der "Decke"?
Max
Alle Bituminösen Decken werden in unserer Stadt mit der Körnung 0/32 eingebaut/gezogen.
Bei der Bussspur befindet sich unter der Bituminösen Schicht Kalksteinschotter.
dann sind das entweder Tragdeckschichten oder nur Tragschichten. Denn weder in der ztv-asphalt noch sonst eine Richtlinie kennt 0/32er Decke. 32er Körnung würde bedeuten, dass die Einbaudicke mind. das 2,5 Fache der größten Körnung haben muss. Also hier 8 cm. Und das ist beim besten Willen keine Deckschicht mehr. Selbst Tragdeckschichten gehen idR nur bis 0/22.
Habt ihr grundsätzlich nur einen einschichtigen Aufbau oder mehrschichtigen?
Max
