Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
Hallo mit dem "V" habe ich schon mal was gehört,aber ob es stimmt.
Irgendwo giebt es da einen Unterschied in der Hydraulik.
einer von Theisen hat mir mal erzählt,
das bei dem einen Typ der 3.Hydraulikkreislauf
in neutral Stellung immer drucklos /Schwimmstellung ist.
d.h. an eine hyr. Räumschaufel müsste ein Sperrblock
gebaut werden um die Schaufel im der gewünschten Lage
zu halten.
bei 2000Bh Alle Öle und alle Filter wechsel!
Ventilspiel nicht vergessen!
Diesen Bolzen und Buchsen würde ich nicht wechseln .
Grüße Micha
Hallo!
Der einzige Unterschied der mir immer wieder auffällt sind die innenlaufenden Ketten beim B37v.
Ansonsten sind beide meines Wissens zumindest optisch identisch.
mfg
jsf
  • 1 year later...
hallo,
auch ich hab einen b37 und auch bei mir ist die buchse ausgeschlagen.
warum würdest du die buchse nicht erneuern?
  • 5 years later...
Der Unterschied zwischen B37 und B37v ist die assymetrische Gummieraupe, damit hat man bei gleicher Gesamtbreite den Stützabstand vergrössert und die Standsicherheit verbessert. Weiterhin ist die V-Serie (B25v, B30v und B37v) mit einem neuen Pumpensystem ausgerüstet.
Bei Mascus gibt es eine Übersicht über alle Yanmarbagger, und andere, aus welcher jeweils die Bauzeit und die technischen Daten als PDF runtergeladen werden können. PDF,s gibts leiber nicht zu jedem Bagger. Der B37v ist bis auf wenige Details baugleich mit dem B30 v. Ich habe mir gerade auch einen B37v mit 4700 Bst zugelegt und habe auch die Betriebsanleitung und Ersatzteilliste. Da der B37v schwerer ist passen viele Teile nicht für beide Modelle. Bolzen und Büchsen gibts bei INTRAMEX zu ordentlichen Preisen. Ich hoffe geholfen zu haben
B37v
ich glaub, der brauchte keine Hilfe mehr: guck mal auf das Datum...
