Colourconcept 6.706 Geschrieben 10. Februar 2008 Geschrieben 10. Februar 2008 Fortsetzung folgt Und wird mit Spannung erwartet Danke für's Update Zitieren
Baggerferd 18 Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Fortsetzung,die Ablaufseite -- Bei Punkt A verlässt das Bergeband die Unterführung. Punkt B markiert das Maschinenhaus und Bergebunker der Hochsturzanlage, Bei Punkt C steht eine D8L. -- Hier wurden vier achsige Muldenkippwagen eingesetzt. -- Zitieren
Baggerferd 18 Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 (bearbeitet) -- Der Haldenträger mit Führungsgerüst zum kippen der Mulden. -- -- -- bearbeitet 17. Februar 2008 von Baggerferd Zitieren
Baggerferd 18 Geschrieben 17. Februar 2008 Autor Geschrieben 17. Februar 2008 Auf dieser Anlage gab es noch eine Besonderheit auf die ich noch etwas eingehen möchte.In Bildmitte hinter dem Kamin steigt eine weiße Wolke auf,dies ist der Abdampf derFördermaschine von Schacht 5, die täglich bis zur Fördereinstellung Ende 1995 hier in Betrieb war. -- zunächst die Daten danach ein paar BilderZwillings-Dampffördermaschine mit Koepe-TreibscheibeHersteller E.P.R. ( Eisenhütte Prinz Rudolph ) Dülmen WestfalenBaujahr 1941Durchmesser der Treibscheibe 7mLeistung : max 5900 PSDampfdruck : 16 bar bei 350 °CFörderteufe : 935 mNutzlast : 12to/FahrtFördergeschwindigkeit bei :Personenfahrt . 8m/s = 29km/hKohlenförderung :18 m/s = 65 km/hDampfverbrauch : 490kg. Je FahrtDiese kostete bei 52,65 DM/to = 25,80 DMDer Fördermaschinist konnte die Entladung der beiden Skipgefäße über einen Monitor überwachen.Förderkapazität bei 40 Fahrten/Stunde ca. 500toDaten zum Schacht, Durchmesser 6,40m. Teufe 943 m. zwei Fördertrumm Zitieren
