Manni2008 7 Geschrieben 2. Januar 2008 Geschrieben 2. Januar 2008 Hallo erstmal !! Gruß aus Castrop-Rauxel Ich habe ein Problem mit einem Minibagger (Zeppelin) ZRH 4 Bj. 1993 Der Motor schaltet sich manchmal 3 - 15 mal pro Arbeitsschicht aus.Es liegt keine Überhitzung, Ölmangel, Keilriemenschaden oder ein sonst erkennbarer Grundfür die Abschaltung vor. Der Motor kann auch unmittelbar danach wieder gestartet werden und läuft auch weiter.Bis zum nächten Stopp ! Ich vermute einen Fehler in der Elektrik ?? Hat jemand einen Hinweis wie ich dem Übel am schnellsten auf die Schliche komme. Es grüßt Manni2008 Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. Januar 2008 Geschrieben 2. Januar 2008 Hallo Manni,der ZR H4 müsste einen Mitsubishi Motor haben richtig?! An der Einspritzpumpe ist der Stopmagnet angebaut, aus diesem kommt ein dreipolige Kabel herraus was an einerSteckverbindung endet.Ein Kabel ist Masse (-),ein Kabel ist Haltestrom (15) und ein Kabel ist Zugstrom ( idealer Weiße an 50a)Die vermutung liegt nah, dass dein Haltestrom für die Haltewicklung zusammenbricht.Versuch das mal herraus zu finden ob das so ist. Es kann natürlich auch sein, was nicht selten vorkommt, dass dein Motorabsteller kaputt geht. Du darfst auf keinen Fall Zug- und Haltespule vertauschen! das zerstört dir den Magnet nach sehr kurzer Betriebszeit. (Zugspule ist nicht für Dauerbelastung ausgelegt)Am besten checkst du als erstes die Steckverbindungen zum Motorabsteller. Wenn du alles für i.O. empfindest legst du eine "Freileitung" mit einer Sicherung max.10A und einer Möglichkeit des an- und abschaltens.Dann testest du das nochmal so... Zitieren
Manni2008 7 Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Geschrieben 2. Januar 2008 Hallo! Doc Ronny , Danke für Deine Antwort.Hört …….. sich gut an.Ich werde es mal so durchziehen .. . . … . . . Steckverbindung prüfen, Strom für Haltespule über Freileitung und Schaltermit 10 A absichern . . . . . und dann den Bagger … … baggern lassen.Kann aber noch etwas dauern, bis ich mich mit dem ZR H4 Bagger beschäftigen kann.Außerdem ist zur Zeit nicht so viel los mit dem Bagger-Einsatz des ZR H4 (Testlauf)Aber ich wollte im Januar einige Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen und da passt es ja auch, diesen blöden Fehler zu beseitigen.Ich schreibe Dir aber gerne wenn der Fehler beseitigt ist.Ein GUTES NEUES JAHR noch für Dich und Deine Familie !!Es grüßt Dich Manni2008 Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. Januar 2008 Geschrieben 2. Januar 2008 Hi Manni,HAPPY NEW YEAR auch für dich und deine lieben.Wenn du noch fragen hast oder irgendetwas benötigst meld dich einfach.Aber in jedenfall schreib uns bitte wenn du den Fehler behoben hast.Grüße Ronny. Zitieren
