Wieviel Mann willst du für die Baustelle denn zur Verfügung stellen? Hast du da fixe Zahlen an denen man sich orientieren kann?
2 Mann und ein Vorarbeiter wenn benötigt noch ein Erdbaugeräteführer
ich würde es mit einem 5 oder 8 tonnen Kompaktbagger auf Gummiketten machen,
2 2-achs LKW reichen wenn die Kippstelle nicht weiter als eine 1/2 Stunde entfernt ist,
für die 2 achs lkw sprechen:
1. leicht zu beladen von hinten und von der seite mit einem kompakten gerät, (einen 3 achser oder 4 achser kriegst du nie voll von hinten mit einem 5to !)
2. schneller zu beladen
3. vor allem wegen der Hallenhöhe, da die überladehöhe des LKW´s geringer als die beim 3 od. 4 achser ist
aufgrund der seitenwände des Aufbaus
mit Container geht es natürlich auch, aber es ist irgendwie umständlicher und du könntest den vorhandenen Boden abkratzen bzw. auf und abladen aber dafür leicher zu beladen tongue.gif
die angegebene menge aushub ist so nicht ganz korrekt 7x7x3m tief sind rund 147m3 fest ! lose sind dass fast ca. 200m3 ! - bitte beachten
beim betonabbruch wirst du schwierigkeiten haben, bei 40cm dicke wird wohl jeder fugenschneide nicht so ganz durch kommen, sollte aber in einen tag erledigt werden können, je nach Fungenschneider und Hydrohammer
Aushub sollte in 2 Tagen max. zu bewältigen sein, je nach Platzbedarf und LKW´s
ich hab auch schon mit einem 5to und 1LKW schon mal 150m3 abtransportiert und ihn selbst abtransportiert - also gelade und abgefahren (ca. 15min Fahrtzeit) - wenn ausreichend platz ist natürlich
