Lamster 5 Geschrieben 29. Dezember 2007 Geschrieben 29. Dezember 2007 hat jemand noch erfahrungen mit den Antriebsmotoren bei den TB145 ?wir haben seit einiger zeit probleme mit einen TB145 der ca. 2 Jahre alt ist,ein Fahrmotor zieht zimlich stark nach rechts wenn mann in die grosse Fahrstufe fährt bzw. wenn das Hydrauliköl dann heiss wird, bei langsamer geschwindigkeit ist kein problem (also normaler geradeausfahrt)lt. Monteur sollte ich den Motor tauschen, aber das Antrieb soll sau teuer sein ? (lass mich mal überraschen) sollen sie teile nicht etwas länger halten wie 2200 Std ?hat jemand noch erfahtungen mit den Antriebsmotoren ?bis jetzt hatte ich noch nie probleme mit einen Takeuchimfg. Paul Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 29. Dezember 2007 Geschrieben 29. Dezember 2007 Normalerweise gibt es auch bei den doppelten Stunden keine Probleme mit den Endantrieben . Nur die Getriebe nehmen es übel wenn sie keinen Ölwechsel bekommen (und die angegebenen 1000 Stunden halte ich für sehr lang ). Ich würde ersteinmal alle anderen Fehlerquellen (z.B. Druckeinstellungen) ausschließen bevor ich an die Antriebe gehe. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 31. Dezember 2007 Geschrieben 31. Dezember 2007 Also, ehe ich an deiner Stelle die Fahrmotoren anfassen würde, oder es irgend einen Monteur da ran lassen würde sollten einige punkte vorher geprüft worden sein.Als erstes natürlich die Druckprüfung, natürlich gegen Block. Weiterhin wäre es noch interessant, ob der Fehler mit wandert, wenn du die Fahrschläuche rechte seite/linke seite gegeneinander tauschst. Am besten nach der Drehdurchführung im UW. wenn der Fehler dann noch immer auf der rechten seite bleibt kannst du dir den Fahrmotor vornehmen...aber auch dann würde ich vor dem Kpl. tausch erstmal nen experte befragen...;-) frag mich halt....naja wie auch immer..wenn der Fehler nach dem tauschen auf die andere seite mitwandert musst du systematisch zurück bis zur vorsteuerung zurück dein Fahrsystem für die rechte kette checken...Kann z.B auch a.G. interner Leckage in der Drehdurchführung (ROTORING) hervorgerufen sein...Bitte halt uns über den Reparaturausgang auf dem laufenden...wir möchten gern alle von den Erfahrungen einzelner profitieren.Grüße, Ronny Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 16. August 2009 Autor Geschrieben 16. August 2009 gerät wurde letztes Jahr ausgetauscht, es war wirklich der Fahrmotor defektmfg. Paul Zitieren
