Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
Hallo Baumaschinenfreunde,
bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.Ich bin auf der Suche nach Ersatzteillieferanten von Hydraulikpumpen
für Cat Mobilbagger 206 BFT.Müssen keine original Teile sein,Erstausrüsterqualität oder gebraucht würde
reichen.
leider kommt das Ersatzteilprogramm bei uns immer zu kurz sad.gif . Aber für viele Maschinen können wir auch die ET liefern und natürlich auch einbauen - besonders bei CAT-Maschinen.
LST Ersatzteilprogramm
Nur denkt bei LST jeder an die Hämmer, Greifer, Fräsen und andere Anbaugeräte - der Rest des Programms und der Service geht dabei unter.
Beste Grüße
Micha
ich hab die möglichkeit Komponenten als Lizenznachbau für ziemlich alle gängigen Hersteller liefern zu können.
Das gute an Lizenznachbau ist, dass auch orginalersatzteile damit kompatibel sind. Also wenn du dazu hilfe brauchst, kannst du die bekommen..das einzige was du tun musst ist das Typenschild der Defektpumpe ablesen und mir mal zukommen lassen.
Grüße,
Ronny.
Hier mal ne Auflistung von den Sachen die ich suche:
Caterpillar Mobilbagger 206 BFT Bj. 91-93
Chaiss. Nr. 9 BF 00159
Engine..........3114 T
Serial Nr.............. 2 FG 01155
Hydraulic Main Pump
8 U 4629
oder einzeln:
1. 8 U 5515 ,......BLOCK - CYLINDER ( PISTON )
2. 8 U 5511 ,......CRADLE
3. 8 U 5538 ,......RING - PISTON
4. 8 U 5531 ,......BUSHING
5. 8 U 5530 ,......BUSHING
6. 8 U 5554 ,......REPAIR - KIT -SEAL
7. 8 U 4787 ,......REPAIR - KIT - SEAL
8. 8 U 5527 ,......PLATE
9. 8 U 3872 ,......SEAL - KIT
10. 8 U 5508 ,......BEARING - ROLLER
11. 5 W 7445 ......BEARING - ROLLER
12. 5 W 1401,......WASHER ( 4 STUCK )
13. 8 U 5544 ,......BOLT (4STUCK )
vielleicht hab ich ja Glück.
Gruß eisenfresser67
  • 3 weeks later...
darf ich fragen warum du die Teile brauchst.
Habe einen baugleichen Eder 805 und auch Probleme mit der Pumpe.
mfg
ederer
