Hallo!
Ich habe mir eine defekte Rüttelplatte Typ Weber TH 50-2 mit yanmar Motor Typ L70 gekauft! Der Motor springt nicht an. Ich habe die Einspritzdüse und die Kraftstoffpumpe erneuert! Sie fördert den Diesel einwandfrei und das Spritzbild, sieht auch gut aus! Sie will aber nicht anpringen!Habt Ihr vielleicht noch eine Ideee, ich bin mit dem Latain am Ende! Danke für eure Hilfe!
Die TH50 kenn' ich von Weber nicht, nur die TC 50.
Das hat aber erstmal mit dem Motor nichts zu tun.
Kannst du den Kompressionsdruck messen?
Es könnte sein das Kolben/Zylinder nicht mehr genügend abdichtet oder die Ventile nicht richtig schließen.
Versuch doch noch einen Trick: Der Motor müßte oben ein kleines Röhrchen haben, das mit einem Gummi- oder Kunstoffstopfen verschlossen ist. Gib' dort etwas Motorenöl hinein und versuche dann mal zu starten.
Beste Grüße
Micha
Danke für die Antwort du hast recht! Es ist eine TC 50! Ich messe heute noch den Kompressionsdruck! Der müsste doch um die 18bar liegen, oder? Den trick mit den Motorenöl probiere ich mal aus! Bin echt gespannt!!!
18 bar wäre o.k. - bei ca. 14 bar sollte sie noch anspringen wenn's schön warm ist yes.gif
Hallo!
Ich habe Kompression geprüft, sie hat zwischen 13,5 und 14 bar Druck! Was würdest du machen, soll ich den Kopf mal runterbauen, ob man da was sieht?
