roman23liebherrfan 1 Geschrieben 23. Dezember 2007 Geschrieben 23. Dezember 2007 Hallo Leute, Mich würde mal folgende Frage zum Aushub einer Kellergrube für ein EFH interessierenWie lange braucht ihr im Durschnit für eine Grube ca.10x10x3m?Mit einem ca. 20t Bagger, leicht lösbarem Boden!Und was sowas über den Daumen gepeilt, kosten würdeDanke euch im voraus,Fg Roman Zitieren
German HRD 37 Geschrieben 23. Dezember 2007 Geschrieben 23. Dezember 2007 kommt drauf an wieviel m³ aushub abgefahren werden müssen. wenn man genügend lkw`s zur abfuhr hat, könnte man sowas an einem tag bewältigen, mit böschungen und planum.mfg German HRD Zitieren
Thomas 6 Geschrieben 23. Dezember 2007 Geschrieben 23. Dezember 2007 10 x 10 x 3 sind die Abmessungen des Kellers? Dann kommt noch der Aushub für Arbeitsraum und Böschungen dazu? Dann sind es vielleicht 400 cbm. Normalerweise ist das in einem Tag zu schaffen.Zu den Kosten kann man so nichts sagen. Wieviel muss abgefahren werden? Was kostet die Deponie? Wie weit ist die Kippstelle entfernt? usw.Gruß, Thomas Zitieren
roman23liebherrfan 1 Geschrieben 23. Dezember 2007 Autor Geschrieben 23. Dezember 2007 Hallo Leute,Danke für eure schnellen Antworten,Sollte ja auch nur mal so ne Grobschätzung sein!Also Ihr meint die Grube sollte in einem Tag ausgelöffelt sein?(8-10h Tag)Die Kippstelle ist ca. 30min entfernt! d.h der LKW wäre erst nach ner Stunde wieder zurück! Mit wie vielen LKW´´s müsste man fahren damit es wirtschaftlich Sinn macht?Die Deponie kostet 6,50€-8,00€ pro Tonne (Bodenklasse 1 oder 2 je nachdem wie viele Steine drin sind)Ja und zur Abfahrmenge? Wie viel lässt man denn zum Anfüllen des Keller liegen? kommt man mit 50m³ hin?Oder wird heute alles rundum nur mit Füllsand aufgefüllt und nur 20cm Erde drauf?MfG Roman Zitieren
German HRD 37 Geschrieben 23. Dezember 2007 Geschrieben 23. Dezember 2007 kannst dir ja auch ausrechnen was in deinen arbeitsraum so ca reingeht, aber verdichten net vergessen um setzungen zu vermeiden.das nächste ist ja auch, mit was für lkw`s man die baustelle anfahren kann. ob nur mit 3 achsern oder gar mit sattelzügen.mfg German HRD Zitieren
