wollte hier auch mal was nachfragen, da dies hier denke ich passt:
Bei meinen HR16 (BJ 2002, 2200h) tritt unter Last ein "Brummen" beim schwenken auf.
Kann es sein, dass das Ritzel schon verschlissen ist ?
Fett hatte es allerdings immer genug
Für Antwort wäre ich dankbar
ist die Kugellaufbahn und das Ritzel ausreichend geschmiert.
Anderenfalls Vorsteuerdruck prüfen, vielleicht kommt das "Brummen" von der Schwenkbremse wegen des eingangs beschriebenen Problem. Die Seriennummer ist jedoch notwenig um zu prüfen ob der Bagger davon betroffen ist.
Aber es klingt für mich ziemlich stark danach. bearbeitet von Baumaschinendoktor
  • 3 years later...
mein Bagger hat die Seriennummer 358/2643, BJ 2001, kann man daraus nachverfolgen, ob er davon betroffen ist? Die Anzeichen sind die gleichen. Bei wenig Gas fast keine Bewegung, Schwenken teilweise langsam, Ausleger auch und auch eine brummen beim drehen. Wenn ich aber z.b. das Schild dazu bewege ist alles ok.
danke
kuerzi12
es ist das selbe problem schau mal am druckminderventil ob da die feder gebrochen ist du kannst diese tauschen und alles ist wieder ok oder speicher prüfen
das knurren im drehwerksantireb deutet eher auf ein nachsaugeproblem hin es liegt nicht am fett usw
sonst währe es immer auch unter last
beim auslaufen benötigt der ölmotor öl welches er bei geschlossenem schieber nicht mehr bekommt die schwungmasse ist aber noch da folglich wird der motor zur pumpe und bekommt füllungsmangel
der drehantrieb jammert ,die einspeiseventile sollen das verhindern ,
wenn du anschwenkst dann bekommst den druck der ow dreht sich wenn er dann die volle geschwindigkeit hat nimmt der druck ab jetzt arbeitet das vorsteuerventil nicht richtig oder speicher ist defekt dann wird der schieber nicht mehr richtig geöffnet und somit bekommst füllungsmangel
  • 5 months later...
Hallo, habe einen HR 14, der dreht auch sehr langsam und macht dabei Geräusche un ruckelt manchmal aber nicht immer. Von einer Schwenkbremse habe ich noch nichts bemerkt,denn wenn der Bagger schief steht, dann dreht der OW sich selbsttätig (bei losgelasenem Steuerhebel). Liegt das auch an den Vorsteuerventielen? Was würde die Reparatur kosten? Danke für die Antwort vorab. Gruss
