Martin5 0 Geschrieben 8. Dezember 2007 Geschrieben 8. Dezember 2007 Hallo Leute,ich habe ein Problem mit meinem Lader.Leider ist die Lagerung der Lenkachse (hinten) ausgeschlagen. Kann mir jemand Kontaktadressen nennen bei denen ich Ersatzteile bestellen kann.Kann mir jemand sagen wie die Lager eingestellt werden müssen bzw. mit welchen Drehmomentwerten die Schrauben angezogen werden müssen.Gibt es Reparaturanleitungen für solche Arbeiten.Hatt schon jemand erfahrungen mit einer Reparatur der Portal-Lenktriebachse Kramer 312 SE.Bitte schreibt Antworten.Viele GrüsseMartin Zitieren
hansmagnum 0 Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 HalloHab gestern erst einen Endantrieb eingebaut. Meistens liegts nicht an den Lagern sondern an der Bohrung im Achsschenkel selber. Wenn es nur die Lager oben und unten sind, ist es kein so großes Problem.Grüße Hans Zitieren
Martin5 0 Geschrieben 19. Dezember 2007 Autor Geschrieben 19. Dezember 2007 Hallo Hanswie hast du die Antriebswelle vom Portalgetriebe getrennt?Was kann man machen falls die Bohrungen ausgeschlagen sind? Gibt evtl. Buchsen zum einpressen?Wie werden die Lager des Achschenkels eingestellt?Viele Grüsse Martin Zitieren
