winu 1 Geschrieben 4. Dezember 2007 Geschrieben 4. Dezember 2007 ihr sagt der ammann stampfer verdichtet schlecht welche höhe verdichtet ihr Zitieren
TiefTieferTiefbau 4 Geschrieben 4. Dezember 2007 Geschrieben 4. Dezember 2007 ihr sagt der ammann stampfer verdichtet schlecht welche höhe verdichtet ihrSoviele Beiträge und noch nicht die Satzzeichen und die Shift-Taste auf der Tastatur entdeckt?Zu deinen Worten (Satz, oder Frage kann man das ja nicht nennen):Wenn du anstatt Höhe, Dicke meinst, dann sind das bei schmalen Hausanschlußgräben so 25 bis 40cm dicke Schichten, je nach Boden. Zitieren
winu 1 Geschrieben 4. Dezember 2007 Geschrieben 4. Dezember 2007 @tief tiefertiefbau ich bin halt kein student darum die satz zeichen mit 40cm bis du über gut und böse ein stampfer verdichtet am besten bei 20cm max 30 cm höher auf kein fall Zitieren
TiefTieferTiefbau 4 Geschrieben 4. Dezember 2007 Geschrieben 4. Dezember 2007 (bearbeitet) Ich sage ja, je nach Boden.Wenn der Boden sehr sandig ist, dann sind solche Werte durch aus mal erreichbar.Davon abgesehen steht man da nicht mit dem Theodolit um Millimeter genau das Material aufzufüllen.Wenn da mal ein größerer Lehmbrocken mit in den Graben fällt, dann wird da halt mal drüber gefahren, und schon hat man eine Dicke von 30, 35cm während der Rest des Grabens auf 25cm aufgefüllt war.Das weißt du aber genau so gut wie ich (will ich zumindest hoffen), wie bei sowas gearbeitet wird.Edit:Aber bei der Behauptung "Der verdichtet schlechter", wurden ja keine anderen Dicken verdichtet.Somit hat man einen mehr oder weniger direkten Vergleich (Wenn der Verdichter auf der selben Baustelle gewechselt wurde, oder beide im Einsatz waren).Beim drüber gehen, beim einstechen mit der Schaufel, man merkt einfach einen Unterschied. bearbeitet 4. Dezember 2007 von TiefTieferTiefbau Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 4. Dezember 2007 Autor Geschrieben 4. Dezember 2007 Ich werd hier auch nochmal was zum Thema schreiben... Als erstes mal zum Thema Dicke der zu verdichtenden Schicht:Ich hab es vor nicht allzu langer Zeit erlebt, dass mir ein Vorarbeiter einer anderen Firma stolz "seinen" neuen Wacker DS72 (?) präsentiert hat mit dem Kommentar: "Superteil! Der kloppt so heftig, damit kommste 70cm tief!" Ja nee, is klar... Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten... Da hat wohl der Wacker Vertreter, der ihm diese sensationelle Erkenntnis mitgeteilt hat, etwas viel zu viel übertrieben... Im Normalfall, bzw. in öffentlichem Grund sind bei uns Schichtdicken von 15-25cm sie Regel. Wenn es um irgendwelche Gräbengeht, z.B. für Hausanschlüsse, wo es in den meisten Fällen nur darauf ankommt, dass verfüllt wird, sind auch mal 40cm Schichtdicke zu verdichten. Nun back to topic... Stampfer von Wacker kommen mir nicht mehr ins Haus. Zu schlecht sind die Erfahrungen mit unserem "neuesten" Wacker, einem BS60-2 Baujahr 2004. Dieser Stampfer springt bei kaltem Motor super an, aber wenn der Motor warm ist, kriegt man den nicht ans Laufen. Keine Chance. Und Wacker hält es nicht für nötig sich, nach mehreren erfolglosen Reparaturversuchen, für einen bis dato treuen Kunden einzusetzen.Ach ja, in Gesprächen mit befreundeten Firmen wurde mir dieses Problem durchgehend bestätigt... So steht der Stampfer seit 2 Jahren bei uns in der Firma und verstaubt... Werde ihn in kürze mal komplett reinigen und dann bei Ibäh verbimmeln... Naja, und so bin ich halt über den Umweg Dynapac bei Bomag gelandet. Ich bin jedesmal begeistert, wie angenehm und leicht sich der BT65-4 führen lässt. Da tun einem selbst nach einer Stunde Dauerstampfen nicht die Handgelenke weh. Und durch den 4-Takt-Motor ist auch die Geruchsbelästigung im Graben wesentlich geringer las mit 2-Taktern. Als Fazit kann ich nur sagen, dass ich unseren Stampferfuhrpark nach und nach auf Bomag BT 65-4 umrüsten werde Und diejenigen, die immer noch behaupten, dass Wacker die besten Stampfer baut, haben entweder nicht verglichen oder ne Wacker-Brille auf. Die scheint es wohl, parallel zur Cat-Brille, auch zu geben... Zitieren
