EX35 227 Geschrieben 29. November 2007 Geschrieben 29. November 2007 Hallo Was ist bei der Umstellung auf Biohydrauliköl bei einem Bagger zubeachten?Einfach ablassen, Bio auffüllen? aber was ist mit dem Öl das noch im System verbleibt?Muss der Filter geändert werden?Welches Bioöl ist zu empfehlen?......... Grüße Micha Zitieren
André 139 Geschrieben 29. November 2007 Geschrieben 29. November 2007 Hallo Micha,schau Dir mal unseren Nordbau Report 2006 an.2 Themen dort behandeln eben dieses Thema:Feinstfilterung von Hydrauliköl in der Demonstration Erfahrungen mit Bioölen und Feinstfilterung in der PraxisMehr Infos: Nordbau Report 2006und hier direkt zum Film auf Bauforum24 TVDaneben gibt es hier auch noch den Podcast zum Thema "Alternative Treib- und Schmierstoffe" vom VDBUM Seminar 2006. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 29. November 2007 Autor Geschrieben 29. November 2007 Hallo Andre`Danke für deine Antwort.Ich habe leider nur ISDN Anschluss die Übertragungsrate ist so mieß da dauert das neen Monatbis ich den Report sehen kann.Giebt es noch andere infos ?Grüße Zitieren
Gengel 0 Geschrieben 2. Dezember 2007 Geschrieben 2. Dezember 2007 Also ich kann nur sagen finger davon lassen. Wir haben auf unseren 220 E bioöl draufgehabt und konnten nach 700 stunden die erste pumpe erneuern. dann nach 1400 std und dann haben wir normales öl drauf gemacht. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 3. Dezember 2007 Geschrieben 3. Dezember 2007 also, mal langsam mit den jungen Pferden...Wenn wir über "Biooel" reden dann nennen wir es beim richtigen Namen. Ich denke wir sprechen "Panolin HPL 46 Synth".Dieses Oel wird heute weit verbreitet eingesetzt und die Erfahrungen sind alles andere als abenteuerlich. Es gibt keine Schwierigkeiten und Pumpenschäden sind mir nicht bekannt die auf den einsatz von Panolin zurück zu führen waren.Wenn umgeoelt wird, dann darf maximal 3 % Mineraloelrestmenge im system verbleiben.Deshalb auf alle Fälle Zylinder leer laufen lassen und die Leitungen spülen.. je weniger in der Anlage verbleibt um so besser..nach dem Umoelen maschine Warm fahren und dann Oelprobe zu WearCheck.Vorher natürlich um das ensprechende Probenset kümmern. (www.wearcheck.de) Zitieren
