Max01 750 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 (bearbeitet) Wust ichs doch! Und du kannst ruhig Andreas sagen! bearbeitet 23. Juni 2011 von Max01 Zitieren
unex 65 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Na gut ANDREAS und der Herbert ein Spitzenmann Zitieren
eu46 46 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo,mit unsagbarer Begeisterung lese ich hier immer mal wieder Beiträge über die so ausgezeichnete Det 250 so dass es mir ein Bedürfniss ist auch mal meine Erinnerungen daran kund zu tun. Nun ja das sie einen sehr guten Fahrkomfort hat auf grund des gefederten Fahrwerks ist richtig, daß haben Panzer ja so ansich, gerade im Sommer behält man in der Kabine einen mehr oder weniger kühlen Kopf da man die Türen besser geschlossen halten sollte um nicht im Qualm zu ersticken. Das bei einem hier beschriebenen 22 Jahre Jahre alten Modell noch der orginal Motor enthalten ist, mit lediglich ausgetauschten Düsen, ist schon erstaunlich und ich vermute das sie dann auch erst 2000 Bh runter hat. Interessant wäre zu wissen, wieviele Ketten sie in der Zeit gebraucht hat? Ich habe noch Bilder vor Augen da mußte der Fahrer zu Fuß loslaufen um Kühlwasser zu holen weil das so schöne Maschinchen beim schieben von Abraum, wo es mal richtig zur Sache ging, heiß gelaufen war und anfing zu kochen. Auf die Empfehlung diese Raupe und Ekg Bagger i.O. zu halten, muß ich sagen sollte man auf jeden Fall und unbedingt auch noch Belaz mit dazu fügen, genauso wie es sich empfiehlt 25 Jahre alte Ekg's auf Stromrichter umzubauen. Glück hat man dann und auch schon vorher, wenn der Ekg nicht so oft umgesetzt werden muß, wenn beispielsweise gesprengt wird, weil die Lager und Buchsen im Unterwagen dann weniger selten getauscht werden müssen. Früher lag die max. Fahstrecke bei unter 1000m.Grüße aus dem Harz Zitieren
unex 65 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Erst einmal willkommen hier im Forum Über die Abgase bei Russenraupen brauchen wir uns nicht zu unterhalten .Wenn Du im Sommer auf einer T100 geschoben hast und das Ausstellfenster war offen und der Wind stand ungünstig es war nicht viel besser .Du kontest ja alles verrammeln und hast dann bei 40-50 Grad und mehr in Unterhosen geschoben nur so als Witz Hast Du auch eine DET gefahren ? Dann las es uns wissen und Deine Erfahrungen mit Bildern -das währe Super ! Lothar Zitieren
unex 65 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Wenn man das Fahrwerk betrachtet so finde ich alles im "grünen " Bereich . Lothar Zitieren
