Liebherr944 0 Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 Schöne Maschine....Ist Longfront, Long Reach und High Rise eigentlich das gleiche? Zitieren
TiefTieferTiefbau 4 Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 (bearbeitet) Schöne Maschine....Ist Longfront, Long Reach und High Rise eigentlich das gleiche? Nein.Long-Front bezeichnet Abbruchgeräte, meist haben sie einen 3 geteilten Ausleger wie er auch hier im Thread zu sehen ist. Gibt aber auch etliche Sonderkonstruktionen, wie Teleskopauslegern oder auch "Multi-Funktions-Ausleger" wie zB am Komatsu PC 1250 von Aregger.Long Reach Ausleger bezeichnen Böschungsausleger, eben welche die "Weit Reichen".Werden gebraucht um Böschungen zu profilieren, oder im Tiefbau um besonders tiefe Baugruben auszuheben.High Rise bezeichnet dagegen Bagger im Umschlagsbereich.Die Oberwagen sind entweder besonders hoch (edit: hoch gesetzt) um eine bessere Übersicht zu haben (der Ausleger wandert dadurch auch höher was auch Vorteile mit sich bringt), oder die Kabine lässt sich hochfahren (glaube diese Bagger nennt man dann auch High Rise).Üblicherweise haben solche Bagger dann auch einen 2teiligen Ausleger der den Böschungsauslegern zumindest ähnlich sieht.Hoffe ich hab es verständlich beschrieben, wenn nicht kann ich ja noch versuchen Bilder zu finden hier im Forum. bearbeitet 7. Januar 2010 von TiefTieferTiefbau Zitieren
Äko 84 Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 Mahlzeit. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die Bagger die man High Rise nennt haben ne Säule zwischen Ober und Unterwagen. Viele Grüße Zitieren
Liebherr944 0 Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 @ TiefTieferTiefbauAntwort genug für mich. - Danke... Zitieren
Fabsel 0 Geschrieben 16. Juni 2010 Geschrieben 16. Juni 2010 (bearbeitet) Die Longfront ist leider schon weg, aber der 954 an sich ist schon ein geniales Gerät Hier von Rino GmbH & Co. KG bearbeitet 16. Juni 2010 von FabianF Zitieren
