Guten Tag,
mein Schnellgang bei meinem Radlader Atlas AR 42 E Bj 94 ist spontan ausgefallen.
Um die typisch hohen Kosten einzudämmen, würde ich gern von Euch Fachleuten beraten werden.
Wie gehe ich am besten vor um den Fehler zu finden.
Danke Ingo!
also ich hatte das gleiche problem bei meinem AR 41B nur weis ich nicht ob noch die gleiche technik drinsteckt ?
bei mir hatte sich nur ein kabel gelöst und damit ging nur mehr der langsame gang.
Der Fahrantrieb des Ar 42 E hat nicht im geringsten etwas mit dem des AR 41B zu tun...
Prüfe als erstes Sicherung Nr.9 (in der mittleren Reihe die 3.von links)
Ist diese nicht defekt schreib mir bitte ne mail. Wenn diese defekt ist musst du den Grund dafür finden. eventuell ist das Magnet auf dem Fahrmotor defekt. Messe den Widerstand, ist er richtung 0 Ohm gehend erklärt das eine Durchbrennende Sicherung. Geht der Widerstand Richtung unendlich, ist es klar das die Sicherung nicht defekt ist, dafür ist es aber auch sicher das der Magnet defekt ist.
Gern fällt auch der Lenkstockschalter aus, um das zu prüfen kannst du ihn gegen den des Blinkschalters unstecken... dann kannst du die Funktion mit dem Aufblend/Abblendschalter prüfen.
Weiter Hilfe oder Ersatzteile bekommst du bei mir..
Vielleicht kann der Zuständige Kollege den Thread mal in die richtige "Abteilung"verschieben whistling.gif bearbeitet von Baumaschinendoktor
