Colourconcept 6.717 Geschrieben 18. November 2007 Geschrieben 18. November 2007 Hhhm, komisch Ich habe hier heute fast nichts anderes gemacht, als Bilder hochzuladen. Und das waren verdammt viele... Hatte dabei keine Probleme.Also noch mal rekapitulieren:-Bilder in ein Bildbearbeitungsprogramm der Wahl laden.-Auflösung auf max. 1200 Pixel Kantenlänge verringern (Menüpunkt nennt sich meistens Bildgröße ändern)-"Datei speichern unter..." klicken.-Als Dateiformat JPEG wählen und im sicher vorhandenen Bereich "Optionen" eine Kompression zwischen 70-80% einstellen. Meistens gibt's dann auch schon eine Vorschau auf die neue Dateigröße.-Kommt da irgendwas unter 200KB bei raus, dann auf "Speichern", "OK" etc. drücken.-Soll die Originaldatei erhalten bleiben (was zu empfehlen ist), dann vorher noch einen anderen Namen und/oder anderen Ordner für das angepasste Bild wählen.Wenn das so weit geklappt hat und eine Datei mit den entsprechenden Eigenschaften vorliegt, hier im Forum hochladen. Wenn das immer noch nicht klappen sollte, bitte mal die genaue Fehlermeldung, bzw. Euren genauen Workflow hier reinschreiben. Zitieren
Gast Petereicke Geschrieben 19. November 2007 Geschrieben 19. November 2007 Moin,MoinSo das mit den Fotos hat sich erledigt ich habe den Adobe Photoshop Album Starter Edition 3,2 genommenIch weis nicht aus welcher Zeitschrieft er war aber der ist gut man muß sich nur Regestrieren lassen wenn er geladen ist der kann Einige sache bearbeiten.gruß Peter Zitieren
Gast Tom-ST Geschrieben 6. Januar 2008 Geschrieben 6. Januar 2008 (bearbeitet) Ich brauch ne Info zum Bildereinstellen.Kann ich nur ein Bild pro Beitrag hochladen und nicht wie früher Fünf auf einen Schlag? bearbeitet 6. Januar 2008 von Tom-ST Zitieren
André 139 Geschrieben 6. Januar 2008 Geschrieben 6. Januar 2008 Den Multi-Upload gibt es seit dem letzten grossen Update nicht mehr. Das Modul war nicht mit der neuen Software Version leider nicht mehr kompatibel. Zitieren
