Bully51 16 Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 Der Flüsterasphalt der dieses Wochenende eingebaut wird, müsste im Bereich AS Hochfeld eingebaut werden. ...GrußDanielAber dann sperre ich doch nicht den ganzen Abschnitt; hätte dann doch ab Centrum gereicht. Rätsel ... Zitieren
anny05 3.212 Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 (bearbeitet) Wahrscheinlich wurde der gesamte abschnitt gesperrt um das Zentrum vom starken autoverkehr zu entlasten. Es würde so ja bestimmt zu langen Rückstaus am Kreisverkehr kommen.In der Gegenrichtugn wurde heute auch gearbeitet. Die Firma BSG war damit beschäftigt auf dem neu aspahltierten Stück die Baustellenfahrbahn makierung aufzubringen. Ein Wechsel der Autos auf die neue Fahrbahn wird heute noch geschehen. Da bereits die rechte fahrspur in Richtung Dinslaken gesperrt ist. bearbeitet 16. Mai 2010 von anny05 Zitieren
Gernsbagger 3 Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: 47 10 0078; A 59, Baulos 2, Abbruch und Herstellung von Brückenbauwerken, Stützwänden einschl. Lärmschutz, Verbreiterung der A 59 von 4 auf 6 Fahrstreifen sowie Neubau der AS Disburg-Zentrum einschl. städtischer StraßenKurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: 47 10 0078; A 59, Baulos 2, Abbruch und Herstellung von Brückenbauwerken, Stützwänden einschl. Lärmschutz, Verbreiterung der A 59 von 4 auf 6 Fahrstreifen sowie Neubau der AS Disburg-Zentrum einschl. städtischer StraßenAufteilung in Lose: NeinVarianten/Alternativangebote sind zulässig: JaGesamtmenge bzw. -umfang: Abbruch Bauwerke (Koloniestraßentunnel (Teilabbruch), 2 BAB-BW Koloniestraße, 3 Stützwände, BW Bergisch-Märkische Hochfeldbahn (nur Widerlager) etc.) Abbruch von Stahl-, Beton- und StahlbetonkonstruktionenNeubau:Bauwerk Koloniestraße mit Pumpenhaus einschl. Ausstattung (Pumpen, Elektro etc.):ca. 3.450 m² Schalungca. 470 t Betonstahl BSt 500 Sca. 3.320 m³ Beton einbauenca. 210 t Stahlkonstruktionen einbauenBauwerk Curtiusstraße:ca. 3.680 m² Schalungca. 190 t Betonstahl BSt 500 Sca. 2.120 m³ Beton einbauenca. 166 t Stahlkonstruktionen einbauenBauwerk Güntherstraße mit Stützwand 11 und 12:ca. 9.630 m² Schalungca. 440 t Betonstahl BSt 500 Sca. 3.670 m³ Beton einbauenca. 56 t Stahlkonstruktionen einbauenStützwände 13, 14 und 15:ca. 1.760 m² Schalungca. 115 t Betonstahl BSt 500 Sca. 630 m³ Beton einbauenLärmschutzwände (z.T. auf Stützwänden)ca. 2.250 m² Wandelemente (Beton, Aluminium, Acrylglas)Entwässerung:ca. 2.100 m DN 300 DN 1000Straßenbau:ca. 72.000 m² Oberbauca. 182.000 m³ Erdbewegungeinschl. sämtlicher Nebenarbeiten sowie sämtliche Verkehrs¬führungs- und Sicherungsmaßnahmen.Nebenangebote sind nicht zugelassenGeschätzter Wert ohne MwSt.: Währung: EURZeitraum unbekannt Zitieren
Daniel2712 2 Geschrieben 16. Mai 2010 Autor Geschrieben 16. Mai 2010 Das klingt doch nicht schlecht. Danke dafür, Gernsbagger. Wäre schön wenn einer unserer Insider hier im Forum dann auch, wenn es soweit ist, den Gewinner der Ausschreibung hier mitteilen könnte. Zitieren
Äko 84 Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 Moin. Also die Walze die so versetzt fährt nennt sich Hundegang ( Grader können auch diesen Hundegang einsetzen ) und die Sattel erinnern mich stark an Schubböden.Viele Grüße Zitieren
