meisterLars 262 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 (bearbeitet) Wenn man Tante Google glauben darf, sollte der Bagger zur Brohltal-Eisenbahn gehören. Vielleicht einfach mal nachfragen. Edit: Die Brohltalbahn hat auch eine eigene Zeitung... In Heft IV/2007 ist der MH4S auch zu sehen bearbeitet 9. Oktober 2010 von meisterLars Zitieren
MH-4S ZW 0 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 hallo,ja der bagger soll und muss wieder eingestellt werden damit wir auf dem kompletten streckennetz nutzen können. ich glaube nicht dass der bagger nach drei jahren noch in andernach steht, aber der genaue ort könnte helfen die strecke zu identifizieren und somit könnte vll. der eigentümer ausgemacht werden!danke meisterlars für den hinweis, dem werde ich jetzt als erstes nachgehen!gruß max Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 17. Oktober 2010 Geschrieben 17. Oktober 2010 Edit: Die Brohltalbahn hat auch eine eigene Zeitung... In Heft IV/2007 ist der MH4S auch zu sehenDer in der Zeitung abgebildete Bagger hat aber einen Verstellausleger, kann also nicht jener in Andernach sein. Zitieren
meisterLars 262 Geschrieben 18. Oktober 2010 Geschrieben 18. Oktober 2010 Hatte ich hinterher auch gesehen... Aber gut, wenns dann hilft, das Problem von @MH-4S ZW zu lösen... Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 18. Oktober 2010 Geschrieben 18. Oktober 2010 Baujahrmäßig könnten da aber einige Monde zwischenliegen, was für MH-4S ZW's Anliegen von Bedeutung sein könnte.Außerdem könnte an dem Andernacher Betriebsbuch ja noch ein Bagger hängen, was für einen sammelnden Eisenbahnverein ja auch kein Nachteil ist... Zitieren
