meisterLars 263 Geschrieben 2. Februar 2009 Geschrieben 2. Februar 2009 ...und das werden, deutschlandweit betrachtet, nicht die Letzten sein... Aufgrund der katastrophalen Auftragslage und der relativ langen witterungsbedingten Winterpause werden in der nächsten Zeit noch etliche Arbeiter im Straßen- und Tiefbau mehr betriebsbedingte Kündigungen erhalten oder die Firmen machen gleich ne saubere Pleite... Zitieren
Hintergrund 0 Geschrieben 11. Juni 2009 Geschrieben 11. Juni 2009 Nach Erteilung von Landesbürgschaften noch und noch fand auch hier die Planwirtschaft statt. Man muss sehen: ist der Staat (Ministerium) mit Bürgschaften erst mal im Obligo, wird er auch unterstützend unter die Arme greifen (Auftragsvergabe, Zusatzaufträge, Abrechnung) und wenn es gar nicht mehr geht, erneut eine Bürgschaft erteilen. Mit Marktwirtschaft hat dies höchst wenig zu tun.Wenn aber alle Stricke reißen, muss man sich etwas anderes einfallen lassen: z.B. die Übernahme durch einen Konzern (Strabag) - damit wird ein Konkurs vermieden und die Landesbürgschaften müssen nicht bezahlt werden. Aber man soll nicht glauben, dass dies billiger wird, denn der Konzern hat den Staat somit in der Hand und lässt ihn gehörig bluten. Da muss dann erst recht die Vergabe- und Vertragsmanipulation herhalten - was will man machen!Mit dieser gigantischen, subtil angelegten Planwirtschaft kommt man auf Dauer ganz gewiss vom Regen in die Traufe. Wie viele Landesbürgschaften wurden an wen ausgegeben? Wo ist die gesamte Liste der begünstigten Firmen ? Spielten bei dem Geschäft auch heikle Beziehungen und wohlmöglich Korruption eine Rolle ? ..wahrscheinlich !Wenn diese seit den 60er Jahren angewachsene Latte von Landesbürgschaften an im Grunde planwirtschaftliche Betriebe eines Tages ins Rollen kommt - dann gnade uns Gott. Die Kugel auf der Spitze einer Pyramide - sie kann nicht halten. Ungehemmte Profitgier, Korruption und völlige Kontrolllosigkeit der Finanzsysteme sind als Ursache auszumachen (Landesbank, HSH, KfW usw.) - neben dem Parteispendensystem. Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 12. Juni 2009 Geschrieben 12. Juni 2009 On 1.1.1970 at 00:00, Bauschlau schrieb: Ja mal sehen was aus KiKi wird ( Kirchner und Kirchhof ) Kirchhoff gehört mittlerweile auch der Strabag . Zitieren
koddee 12 Geschrieben 12. Juni 2009 Geschrieben 12. Juni 2009 @HintergrundHallo,nun kann man in der letzten Zeit einige Entwicklungen sehr kritisch betrachten, aber gleich so eine falsche Bewertung? Ein wenig Vertrauen sollte man schon haben und nicht gleich Korruption vermuten. Für Landesbürgschaften gibt es ein kontrolliertes Vergabesystem und man tut den Mitgliedern solcher Ausschüsse einfach Unrecht, wenn solche Behauptungen pauschal aufgestellt werden. Und: was haben Landesbürgschaften mit Planwirtschaft zu tun. Grade in heutiger Zeit, in der Banken, die im letzten Jahr noch recht frei in der Vergabe von Geldern waren, plötzlich mehr als zögerlich sind, können solche Bürgschaften auch solide Unternehmen kurzfristig stützen und damit dann wieder größeren Schaden verhindern.Und zweitens: ist es so schändlich auch an die Menschen in den Betrieben zu denken und damit letzlich auch an intakte soziale StrukturenVergleicht man derzeit andere Staaten ohne ein nachahltiges Wirtschaftssystem, sieht man die verheerenden Flgen. In Irland beispeilsweise wird eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 250%!! prognostiziert. So billig wird das dann auch nicht. Schönes Wochenende. Zitieren
