Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
ich habe die warmen September- und Oktobertage genutzt, um zuhause den Vorgarten etwas umzugestalten. Ziel war eigentlich nur die Schaffung einer gepflasterten Sitzecke, da es im Sommer im Garten immer relativ heiß ist und man es vor dem Haus im Schatten dann sehr gut aushalten kann. Außerdem hängt am Carport die Schaukel für die Kiddies, so daß man sich dort auch öfters aufhalten wird. Um diese Fläche geht es: (Die Fotos sind mit verschiedenen Kameras entstanden, vom Handy bis zur EOS, daher die unterschiedliche Qualität)
Ein Stück Rasen, welches nie so richtig schön grün wird, eigentlich nicht nutzbar ist und nur gemäht werden muß. Also dann erstmal ausschachten und die Erde abfahren. Zum Feierabend sah es dann so aus:
Am nächsten Morgen ging es dann ab mit dem Hänger, Frostschutz 0/32 holen.
Nach dem abziehen und verdichten ist die Fläche zum Pflastern vorbereitet:
Anschließend wieder Touran vor den Anhänger gespannt und zum Baumarkt geradelt, Steine holen. Entschieden haben wir uns für Rinn Variant-Pflaster, Format 16x12x6 cm in der Farbe sahara-beige, wobei das eine Sonderfarbe ist, die exklusiv für Hornbach produziert wird. Die Steine sind in Splitt 2-5 mm verlegt, welchen ich freundlicherweise beim Straßenbauer um die Ecke für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse beziehen konnte. Vom Verlegen selbst habe ich keine Fotos gemacht, weiter geht es mit der fertig verlegten Fläche, fehlen noch die zu schneidenden Randsteine:
Anschließend Sand eingekehrt und abgerüttelt:
Leider habe ich von der fertigen Fläche mit Bank und Blumentopf kein Foto gemacht, wird aber bei Gelegenheit nachgereicht.
Jens
Ich kann nur sagen: sieht klasse aus!
Es fehlen ein paar LEDs in den Steinen integriert.
Ich nehme mir bei jeder Umgestaltung im Garten und auch im Haus vor, Kabel an den entsprechenden Stellen entlang zu ziehen.
Auch wenn ich sie nicht sofort benutze ... irgendwann vielleicht.
Im Garten haben wir gerade zwei grössere LED-"Strahler" in die Mähkantsteine eingegossen, sie strahlen jetzt unsere Zaunpfosten von unten an.
Das Projekt sollte eigentlich damit abgeschlossen sein, aber wie heißt es so schön? Aaaabeit zieht Aaaabeit nach sich...
Der Weg von der Straße bis zum Haus ist mit roten Zementpflastersteinen in der Größe 20x10x6 cm gepflastert. Dieses war im Komplettpreis unseres Hauses enthalten, leider war die Ausführung mehr als Mangelhaft und hat mich schon einige Diskussionen im Rahmen der Gewährleistung gekostet. Der Gartenanlagenbauer hat wohl beim Verlegen so ziemlich an allem gespart, was man so an Werkzeug haben sollte. Die Wasserwaage wurde weitgehend geschont, auf die Anmietung einer Rüttelplatte zum Abrütteln wurde wahrscheinlich komplett verzichtet, die Steine waren an Kanten extrem ungenau geschnitten, usw. Nach dem letzten Versuch, die Fläche wenigstens so zu begradigen, daß die 2 Meter lange Wasserlache bei Regen nicht mehr entsteht, habe ich entnervt beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Steine neu zu verlegen. Zuerst einmal ein paar Impressionen, wie es vorher aussah:
Da wir ja kurz vorher die neuen Steine auf der Sitzecke verlegt hatten, stand die Frage im Raum, ob wir nicht alle Steine kurzerhand austauschen und dann einheitlich verlegen. Und genau dafür haben wir uns entschieden. Also dann, wieder den Touran angespannt und ab zu Hornbach.
Nach dem Aufnehmen des alten Pflasters habe ich festgestellt, daß in der Pflasterbettung Steine bis zu 5 cm Durchmesser lagen. So konnte das natürlich nie was werden... Also Steine raus, frischen Sand rein, abziehen und Verlegen:
Und nach dem Abrütteln sah es dann so aus:
Und das sind die Steine, die ausgetauscht wurden:
12 m², die ich über Ebay zu einem sehr guten Preis verkauft habe.
Jetzt werden die Tage kürzer und kälter, daher habe ich mittlerweile meine Außenbaustellen beendet, im Frühjahr geht es dann weiter mit der Fertigstellung des Garagendaches und der Umgestaltung des Gartens (Austausch Betonplatten gegen Pflastersteine,...)
Jens
2007/10/post-134-1193822235_thumb.jpg
bearbeitet von Supergrobi
Wir haben kurz darüber nachgedacht, ich werde aber die Beleuchtung von oben realisieren, da der Weg entlang des Carports führt. Dort kommen dann im nächsten Jahr entsprechende Leuchten unter das Dach bzw. in die Verblendung, so daß es schön indirekt von oben beleuchtet wird. LED im Weg wäre mir etwas zuviel Landebahn gewesen. smile.gif Aber ansonsten handele ich auch nach der Devise, lieber ein Kabel zu viel als zu wenig verlegen.
Jens
Du hast glaubig den falschen Beruf, solltest vielleicht Gala-Bauer oder Straßenbauer werden.
P.S. wenn du mal lange Weile hast, kommst einfach bei mir rum, hab immer was zu tun whistling.gif laugh.gif
