mein Kramer 320 hat Probleme mit dem Fahrantrieb.
Im Vorwärtsgang 1+2 hat er trotz einwandfreier Dieselmotordrehzahl wenig Zugkraft. Rückwärts fährt er schneller und zieht deutlich besser.
Hat jemand eine Idee ?
Servus
was ist er für ein Baujahr? Fährt er schlecht los und kommt langsam in Schwung?
Gruss
als erstes Fahrdruck prüfen vorwärts/rückwärts... Warscheinlich wirst du feststellen das du Vorwärts weniger Fahrdruck aufbauen kannst. Tausche die Druckbegrenzungsventile unter einander aus und prüfe nochmal.
Wandert der Fehler mit, hast du ihn auch schon gefunden. Bleibt er beim Vorwärtsfahren schließe die Fahrpumpe blind und fahre die Pumpe nochmal gegen block ab... Hast du dann in beide Richtungen deinen Hochdruck liegt der Fahler am Fahrmotor. Hast du wieder Vorwärts einen geringeren Druck liegts an deiner Pumpe...
Und das was ich gerade beschrieben habe dauert keine 3 Stunden...
Grüße... bearbeitet von Baumaschinendoktor
