Grader-Albi 21 Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Geschrieben 2. Januar 2006 (bearbeitet) Auch Spass muß sein Adi bei seiner Lieblinsbeschäftigung Luftgittare spielen also gruß Albi bearbeitet 2. Januar 2006 von Grader-Albi Zitieren
MC86 5 Geschrieben 3. Januar 2006 Geschrieben 3. Januar 2006 Mal eine Frage, was tut der Bedienungsmann bei so einem Eimerkettbagger eigentlich, bzw. was kann er alles tun, okay hin und herfahren ist klar, kann die Geschwindigkeit der Eimerkette verändert werden??? Zitieren
Grader-Albi 21 Geschrieben 3. Januar 2006 Autor Geschrieben 3. Januar 2006 (bearbeitet) Hallo Andreas, also in erster Linie schaut er ins Wasser........ Spaß bei seite, er ist natürlich dafür verantwortlich das allesim und um den Bagger alles läuftMorgens wenn er anfängt ist der Arm, wo die Eimer laufenja aus Sicherheitsgründen aus dem Wasser (wenn der Arm Nacht´s unter Wasser bleibt kann das Kies um die Eimer einfallen und den Arm bekommt mann so gut wie nicht mehr herraus) den muß er wiederso weit einfahren zb 2mtr unter dem Wasserspiegel bis er wieder Kies fördert und dann immer wieder nachlassen das die Eimer immer Arbeiten bis zur max. Aushubtiefe bei uns zb. 10mtrdesweiteren muß er aupassen das die Trichter nicht verschoppen wenn Kalksteine oder ähnliches kommt, da kommen manchmal schon Platten mit einem durchmesser vom bis zu 1bis 1,5mtr mit raus und wenn der den Trichter oben zu macht kannst Du dir ja vorstellen was dann an Handarbeit oben im Bagger zu erledigen ist die Geschwindigkeit kann er bei unserem nicht regelndas ganze ist ungefähr wie ein Aggregat aufgebautein Dieselmotor sorgt mit dem Generator zusammen für genügend Strom,gefahren und gebaggert wird mit Elekrtromotorenwerde das Bedienpult natürlich postenhoffe konnte ein wenig weiterhelfen gruß Albi bearbeitet 3. Januar 2006 von Grader-Albi Zitieren
MC86 5 Geschrieben 3. Januar 2006 Geschrieben 3. Januar 2006 Ja das war sehr interssant zu lesen, einen solchen Bagger habe ich Original noch nie gesehen, Bilder des Steuerpult wären SUPER! Zitieren
