bei Zech- Kies wird momentan der CX 800 für den Transport abgebaut,
also an alle Kollegen aus der Gegend, vielleicht könnt ihr noch ein paar Fotos schießen!!!
MfG Peter
Gerüchteweise hat man gesagt der sei schon weg, mal einige Leute aus der unmittelbaren Region interviewen... Mal gespannt wie sie den jetzt ersetzen, die einen Sagen er werde mit den 3 Cat 345 (mindestens Einer ist auf einer großen Baustelle im Montafon) ersetzt, andere sind überzeugt, dass wieder etwas größeres von CAT oder Liebherr kommt....
  • 4 weeks later...
wird schon Öl sein,
ist eben ein CASE
bei uns laufen einige case, hatte auch mal einen
Ölverlust ist da normal
es gibt fast nichts was da kaputt gehen kann
ich bin jendenfalls nicht überzeugt von case,
beim Radlader 821C
2x hinterachse (planeten defekt), Pumpe2x, steuerblock, getriebeschaltung,
nicht mal 6000Stunden,
war einer der ersten die geliefert wurden,
die achsen sind jedenfalls fast alle defekt, was ich so vom case kundendienst mitbekommen habe,
sonst hätte ZF sie nicht bei 5000Stunden noch in kulanz gemacht !
die Bagger sind nicht so schlecht - sind ok,
die werden irgendwo in cina, glaube ich, gebaut
bei Sumo...
@Lamster,
wenn Du Dich da so gut auskennst, dann weißt Du ja sicherlich auch dass andere Hersteller die gleichen Komponenten(Achsen etc..) einbauen, also sicherlich keine Sache für die man einen einzelnen Hersteller verantwortlich machen kann!!!
MfG Peter
Also CASE Bagger werden nach Sumitomo Baumuster gebaut, wie eh schon erwähnt wurde, werden Case Maschinen in einigen Teilen Österreichs zu recht großer Zufriedenheit eingesetzt, seit die Poclain Baumuster weg sind, gibt es in Vorarlberg praktisch keine CASE mehr, bis auf ein Paar im Oberland (Zech etc..) Das praktisch die gesamte Baumaschinenbranche von einigen Zulieferern beliefert wird, ist schon richtig, aber diese Teile kann man auch besser oder schlechter auf die Gesamtmaschine abstimmen, und auf verschiedene Arten einsezten/einbauen, wenn etwas kaputt geht muss nicht zwingend der Hersteller dieses Teils schuld sein, man kann auch an einen zu großen Bagger einen zu kleinen Hydraulikhammer anbauen (das Baupersonal kann das) und so geht das mit anderen Teilen halt auch. bearbeitet von Andreas
