danke danke ein weiteres problem was ich habe ist welches hydrauliköl kommt im tank rein HLP 46 oder ??? weil die anzeige am hydrauliktank bei allen eingefahrenen zylindern unter minimum steht ...kann es daran liegen das der hauptausleger mit ca 3 sekunden verzögerung erst reagiert ??
Kommt darauf an, was der Vorgänger eingefüllt hat. In der Regel ist es das HLP 46. Könnte aber auch sein, daß die Maschine mit Bioöl befüllt worden ist, dann auf keinen Fall HLP 46.
Verzögert er bei jeder Ansteuerung erst nach 3 Sekunden oder nur nach dem starten ?
Gruß bearbeitet von Rocksound
hi rocksound...er verzögert nur nach dem ersten start dann läuft es wunderbar ...laut einem aufkleber am hydrauliktank wurde er mit hlpd 46 von dea befüllt....habe heute bischen auf dem hof gebaggert ich muss sagen er hat kraft wie ein bär das ist hammer...
Weiß jetzt nicht genau, ob der ZM 19 nen Druckspeicher für die Vorsteuerung hat. Wenn ja, könnte dieser defekt sein.
Ja, ich denke, dann wird es auch das Öl sein. Dann kannst es verwenden.
ja druckspeicher für die vorsteuerung hat er ...
