artax22 0 Geschrieben 13. Oktober 2007 Geschrieben 13. Oktober 2007 Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe, mein Poclain Kettenbagger hat heute beim ausbaggern plötzlich aufgehört nach links zu schwenken. Rechtsschwenken geht normal, aber die Schwenkbremse geht auch nicht mehr !!! Links schwenken geht nicht mehr, und die Schwenkbremse geht auch nicht mehr. Was kann das sein ich steh mitten in der Grube und kann nicht mehr schwenken, brauche DRINGEND HILFE Vielen Dank für Antworten !!! Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 13. Oktober 2007 Geschrieben 13. Oktober 2007 Da müßte man erst einmal wissen, um welchen Typ es sich handelt . Bei älteren Modellen könnte ein Seilzug oder Gestänge defekt sein. Bei einem Modell mit Vorsteuerung könnte der Fehler dort liegen. Zitieren
artax22 0 Geschrieben 14. Oktober 2007 Autor Geschrieben 14. Oktober 2007 Hallo zusammen, entschuldigung es ist ein Poclain TCS mit Klaviersteuerung 13 to. Wenn ich die zwei Hydraulikanschlüsse am Drehmotor löse, kommt sobald der Motor läuft Öl aus den zwei Anschlüssen. Hilfe, was kann das sein ! ??? einen schönen Abend noch Zitieren
artax22 0 Geschrieben 16. Oktober 2007 Autor Geschrieben 16. Oktober 2007 Hallo, habe das Problem gefunden! Es war ein Stück Metall in einem Ventil vor dem Motor verklemmt, diese entfernt, und siehe da, alles wieder bestens! Danke für die Hilfe! Zitieren
