ScaniaR620 0 Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 @ Allgäuer, mit dem Schnellwechsler musst du dann keine Schläuche mehr anstecken wenn du den Humuslöffel dran machst ?! hab ich das richtig gesehn Was für ein Bagger gehört denn zu dem tollen System?GrußOilQuick Schnellwechsler kann man an jeden Bagger anbauen.Ist bei uns am 934er auch dran, und der neue 944er kriegts auch hin.OilQuick Deutschland ist nur ca. 10 km von mir entfernt, sind ganz nette Jungs da beim Schauer. Zitieren
Simon T. 79 Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 Der Oilquick ist echt gut.Mein Onkel hat einen 316C. Die arbeiten so oft mit dem Greifer und der Schwenkschaufel. Die anderen werden fast nicht mehr benötigt.Gruß Simon Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 28. Oktober 2007 Autor Geschrieben 28. Oktober 2007 (bearbeitet) @ Allgäuer, mit dem Schnellwechsler musst du dann keine Schläuche mehr anstecken wenn du den Humuslöffel dran machst ?! hab ich das richtig gesehn Was für ein Bagger gehört denn zu dem tollen System?Grußja stimmt, mit dem system brauchst du nur noch einen knopf drücken, dann mit der löffelpresse auf überdruck gehen und schon ist offen, dann löffel ganz normal hinstellen, anderen aufnehmen, schalter ausschalten und weiter gehts.beim OQ 80 sind 6 anschlüße möglich.bekomm jetzt noch eine verdichterplatte, sortiergreifer( erstmal ein vorführgerät, in 6 wochen dann den neuen)meißel , felsfräse haben wir schon, wird noch umgebaut auf den größeren wechsler.bei uns haben alle bagger, 10 stück , den oilquick wechsler dran. gibt nichts besseres, kannst alles andere vergessen. likufix hat das gleiche prinzip mit fertig anschliessen, aber hat zu viele nachteile.wir sind sehr zufrieden damit, auch beim abbruch.wie immer gilt: sauber halten und darauf achten daß du mit vollem löfel nicht über die anschlüße deiner anbaugeräte schwenkst, weil der dreck der drauffällt die anschlüße verschmutzt.Link OILQUICKach ja, der bagger wo der dran hängt ist ein Daewoo / Doosan DX 300 bearbeitet 28. Oktober 2007 von Allgäuer Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 28. Oktober 2007 Autor Geschrieben 28. Oktober 2007 OilQuick Schnellwechsler kann man an jeden Bagger anbauen.Ist bei uns am 934er auch dran, und der neue 944er kriegts auch hin.OilQuick Deutschland ist nur ca. 10 km von mir entfernt, sind ganz nette Jungs da beim Schauer.nette jungs mögen es ja sein, nur der kundenservice läßt ein wenig zu wünschen übrig.unser mechaniker bekommt die krise wenn er schauer nur hört.da jemanden zu erreichen, wenn man was braucht ist fast unmöglich, bekommst ja vorher noch ne audienz beim papst Zitieren
long-long 1 Geschrieben 28. Oktober 2007 Geschrieben 28. Oktober 2007 ja stimmt, mit dem system brauchst du nur noch einen knopf drücken, dann mit der löffelpresse auf überdruck gehen und schon ist offen, dann löffel ganz normal hinstellen, anderen aufnehmen, schalter ausschalten und weiter gehts.beim OQ 80 sind 6 anschlüße möglich.bekomm jetzt noch eine verdichterplatte, sortiergreifer( erstmal ein vorführgerät, in 6 wochen dann den neuen)meißel , felsfräse haben wir schon, wird noch umgebaut auf den größeren wechsler.bei uns haben alle bagger, 10 stück , den oilquick wechsler dran. gibt nichts besseres, kannst alles andere vergessen. likufix hat das gleiche prinzip mit fertig anschliessen, aber hat zu viele nachteile.wir sind sehr zufrieden damit, auch beim abbruch.wie immer gilt: sauber halten und darauf achten daß du mit vollem löfel nicht über die anschlüße deiner anbaugeräte schwenkst, weil der dreck der drauffällt die anschlüße verschmutzt.Link OILQUICKach ja, der bagger wo der dran hängt ist ein Daewoo / Doosan DX 300Hallo Leute, ich Kann Allgäuer nur zustimmen eine Ihre Sache mit dem Oilquick, man muß die Anbaugeräte nur sauberhalten und pflegen Wir haben seit neustem auch an den zwei 870 Hitachi Oilquick angebaut Ich habe von den Kollegen noch nichts Negatives gehört. Bis dahin long-long Zitieren
