TDK1980 180 Geschrieben 13. März 2009 Geschrieben 13. März 2009 Müsste ein 112er sein, hat ne kleine Spitze, wenn ich nicht ein Knick in der Optik habe... Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Hakenhöhe dürfte beim 112 ungefähr 25 Meter sein und beim 280 so ca. 35 Meter. Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 17. März 2009 Geschrieben 17. März 2009 hi der kleine kran ist 112 ec-h mit 55 m ausleger und der andere ist ein 280 ec-h 70 m ausleger turmhöhe kann ich nicht erkennen .Hola - ja, einen 112er erkannt man eigentlich immer, weil die Turmspitze optisch auffällig kürzer ist.Beim großen Liebherr muß man etwas genauer hinsehen, um es zu erkennen, da der 245er und der 280er schon sehr ähnlich aussehen.Man sieht aber am längeren Zwischenstück des Gegenauslegers, daß es sich tatsächlich um einen 280er handeln müßte.Wo ich mir nicht so sicher bin, sind die beiden genannten Auslegerlängen:hat der 112er nicht eher "nur" 50m und der 280er "nur" 65m?Ich mag mich nicht 100% festlegen weil die Bild nicht sooo scharf sind, daß man korrekt die Auslegerteile abzählen könnte, aber ich stelle die Frage mal in den Raum - und an die LH Experten Zitieren
desperados 0 Geschrieben 17. März 2009 Geschrieben 17. März 2009 Hallo zusammen,also der große ist tatsächlich ein 280EC-H12 mit 70m Ausleger (max 75m möglich!!) Wenn ich mich richtig erinner hatte der ca.40m Hakenhöhe. Der kleinere von beiden ist ein 112EC-H8 mit 50m Ausleger und ca 30m Hakenhöhe. Beide sind von der Firma Breuer & Wasel in Bergheim montiert worden :-) Das weiß ich noch, war nämlich dabei!!GrußJENS Zitieren
wetterfrosch 0 Geschrieben 20. März 2009 Geschrieben 20. März 2009 War das eine so große Baugrube, dass es da gleich 2 Krane braucht - oder - hätte es da nicht der 280er alleine getan? Zitieren
