Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
Hi,
für eine Hausübung in Geotechnik soll der Baugrubenverbau berechnet und gezeichnet werden.
Die Baugrube besteht aus verschieden tiefen Teilbaugruben, was wiederum unterschiedliche Verbauarten notwendig macht.
Ich habe nun das Problem, dass sich in einem Punkt eine Bohrpfahlwand, eine Trägerbohlwand und eine Spundwand stossen sollen (siehe Bild).
IPB Bild
Wie wird sowas gemacht?
Vielen Dank, carlos2k
  • 8 months later...
hey...ich würde einen bohrpfahl im düsenstrahlverfahren einbringen...
gruß
Spontan würde ich sagen, dass du den Träger für die Trägerbohlwand direkt mit in den Bohrpfahl einbauen lässt.
Für die Spundwand würde ich mir auch überlegen, ob ich da was mit in den Bohrpfahl einbauen lassen könnte. Ne Führungsschiene oder was in der Art.
bearbeitet von BugsBunny
Ich geh jetzt mal davon aus daß die 3 Systeme exakt so wie auf Deiner Zeichnung aufeinander treffen sollen .
Ich würde dann als erstes die Bohrpfähle erstellen . Dann die Spunddielenwand so rammen das sie mit der offenen Seite vom U sich an den letzten Bohrpfahl anschmiegt . Und dann den TT-Träger dagegen . Einziger Nachteil ,je nach ABI-Gerät , es kann passieren daß Spunddiele bzw. TT-Träger etwas über Niveau Oberkante Bohrpfahl bleiben und nötigenfalls abgeschnitten werden müssen . Umgekehrte Reihenfolge wäre theoretisch auch möglich whistling.gif ... wichtig ist nur daß die Spunddielenwand zwischen den beiden anderen Wänden fest eingeklemmt ist , wegen der Sabilität... yes.gif bearbeitet von steamshovel
Also ich würde sagen die Bohrpfähle mit dem Berlinerverbau verbinden in dem du den Träger einfach direkt vorstellst und Beton dazwischen gießt, an den Träger von dem Berliner Verbau ein Spundbohlenschloss anschweißen.
Mfg.
Sascha wink.gif bearbeitet von Litronic
