Reiter 0 Geschrieben 2. Oktober 2007 Geschrieben 2. Oktober 2007 Wer kann helfen.Wir haben den Radlader ZB 401 B Baujahr 1986 mit 26 KW.Seit einiger Zeit haben wir mit dem Antrieb (Hydraulik) probleme.Der Radlader fährt nur noch sehr langsam. Wenn der Radlader sein guten Tag hat, macht er auch richtig tempo. An die elektrische Ansteuerung der Magnetventiele liegt es nicht. Die habe ich schon überprüft.Leider haben wir keine Beschreibung, wie die Pumpe+Steuerung für den Fahrantrieb eingestellt werden kann. Meist, wenn er mal etwas schräg gestanden hat. läuft er für den Tag wieder normal. Am nächsten Tag ist er wieder lam wie eine Schilkröte.Welchen Zweck haben die 4 Einstellschrauben am Steuerblock?Die Anbaugeräte (Hydraulik) arbeiten ohne Probleme.Bin für jeden Hinweiß dankbar.E-Mail: Frank14797@t-online.de Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. Oktober 2007 Geschrieben 2. Oktober 2007 Hallo,ich weißnicht was du für einstellschrauben am Steuerblock meinst.. vielleicht sind's die sekundärventile..Aber egal was du immer an Steuerblock siehst, es hat in jeden Fall nichts mit Fahren zu tun.Auf der Fahrpumpe musst du 2 Messanschlüße (eine Art Schraubkupplung) haben.Dort kannst du den Fahrdruck Vorwärts und Rückwärts ermitteln (MA und MB heißen die Meßpunkte in aller Regel)Fahren gegen ein Hinderniss sollte auf alle Fälle in beide Richtungen 350 Bar haben.Hast du das nicht, machst du die Pumpe blind, keine Angst, die Absicherung ist ja in der Pumpe.Wenn du dann die Werte erreichst liegt an deinem Fahrmoto, wenn nicht an der Pumpe.Bevor du aber das alles machst hast du sicher den Deutzmotor und die Kraftstoffversorgung gecheckt.Auch das Inchventil musst du checken, nicht dass durch Dreck im Fahrerhaus etwas unterm Bremsredal klemmt und du noch Restdruck am Inchventil stehen hast... Wenn du noch weitere Fragen hast mail einfach...Grüße. Zitieren
Toni2x 0 Geschrieben 10. April 2009 Geschrieben 10. April 2009 Hallo Zusammen,Haben ähnliche Probleme mit einem ZL402 mit 3000 bstd.Er zieht bzw. schiebt einfach nicht mehr richtig, egal ob kalt oder warm!Haben einen weiteren ZL402 mit 8000 Bstd bei dem uns der Vorbesitzer sagte dass der Hydrostat bereits überholt wurde - geht auch immer gut und macht freude damit zu arbeiten.Habe mal gehört dass man solche Hydrostaten nachstellen kann!!?? possible?Wäre auch dankbar für Addressen von Betrieben die solche Rexroth Agregate überholenBin für alle Tip´s dankbar...Gruß Toni Zitieren
